проблем светна лампата "(!)(P)"
nikifor
Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
Мнение от nikifor » 27 юни 2007, 18:28
здравейте колеги,както си карам на климатик и изведнъж гледам лампата " (!)(P) " ми светна проверих ръчната не е тя. Като натисна по рязко спирачките и лампата загасва,като я пусна пак светва, но спря ли и да е натиснат педала пак понякога светва,какво е товаааа
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 27 юни 2007, 18:49
виж си нивото на спирачната течност ако е нужно долеи
nikifor
Мнение от nikifor » 27 юни 2007, 19:19
аз веднага слязох и погледнах там намаляла е но не е под мин. Имали значение като се слага от няколко производителя (меша),каква да купяя
dimbatami
Мнение от dimbatami » 27 юни 2007, 19:55
щом е намаляло долеи до max не ма значение само да е спирачно масло и ако пак след време намале търси течове огледаи джантите от вътре да не ти е обмаслена някоя и ако има течове гледаи да се отстранят че със спирачките шега не бива
demiro
Мнение от demiro » 27 юни 2007, 19:57
Или пък предните накладки вече плачат за нови.В тях има заработен проводник и като се изтъркат до него-викат купи нови :wink: Пробвай първо долей ДОТ4 и ако не се оправи това ще да е :wink:
Последна промяна от demiro на 27 юни 2007, 20:00, променено общо 1 път.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 27 юни 2007, 19:59
dimbatami написа:щом е намаляло долеи до max не ма значение само да е спирачно масло и ако пак след време намале търси течове огледаи джантите от вътре да не ти е обмаслена някоя и ако има течове гледаи да се отстранят че със спирачките шега не бива
Има си значение каво ще налееш прочети тази статия Каква спирачна течност и защо?
nikifor
Мнение от nikifor » 28 юни 2007, 19:10
благодаря момчета,днес долях и лампата огасна.Покарах малко натисках мн пъти педала спирах и тръгвах,после погледнах не беше вобще помръднала. сега се чудя какво може да довече до намаляване на течноста,като изключим течове,аз ще отида утре и до канал да видя как са тръбичките(магисталите назад) преди време ги гледах за смяна са си що са клеасали мн, да не би да е от тях че си е опасно
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 28 юни 2007, 19:15
Е не то или тече или не тече,няма два варианта,а дали ще е от цилиндър помпа или друго си личи!Ако ти е протекла тръбичка до сега да си разбрал(няма спиране) не от раз де ама по добре да не разбираш.То гледам и моята малко е намаляла(незначително) не съм запознат със температурните и свойства ма си мисля дали от жегите не се поизпарява! :roll:
Мнение от HACKO » 28 юни 2007, 22:20
Намалянето на нивото на течноста без да има теч е нещо нормално. Когато предните накладки са нови са с дебелина около 10мм, буталото на цилиндърчето е прибрано максимално на вътре. По време на работа накладките се износват(минималната дебелина е 2мм) . Ако накладките се износят с 5мм (все още не са за смяна) буталата на двата цилиндъра излизат навън с общо 20мм, като пространството в цилиндъра се заема от спирачна течност. Диаметъра на буталото е около 50мм(някой който може да смята да изчисли какъв обем се освобождава), затова течноста намаля. При поставяне на нови накладки се налага да се източи част от течноста.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 29 юни 2007, 01:24
HACKO написа:Намалянето на нивото на течноста без да има теч е нещо нормално. Когато предните накладки са нови са с дебелина около 10мм, буталото на цилиндърчето е прибрано максимално на вътре. По време на работа накладките се износват(минималната дебелина е 2мм) . Ако накладките се износят с 5мм (все още не са за смяна) буталата на двата цилиндъра излизат навън с общо 20мм, като пространството в цилиндъра се заема от спирачна течност. Диаметъра на буталото е около 50мм(някой който може да смята да изчисли какъв обем се освобождава), затова течноста намаля. При поставяне на нови накладки се налага да се източи част от течноста.
Абсолютно прав :wink: ,но ми е интересно дали се изпарява?
nikifor
Мнение от nikifor » 14 юли 2007, 11:00
момчета не е това проблема вече изсипах 250 грама,снощи ми светна пак а се надявах че всико е минало,но не е така,сега ще видя да си сменя тръбичките(магистралите на зад че са малко в ружда) след което ще търся проблеми по буталцата и по помпата. Незнам и къде и да отида точно но сега разбрах къде правят тръбички на ул. Овче поле над Одрин, това е за сега ще пиша пак някои ако има нещо пред вид и е правил да казва мнения с цени и от къде и при кого
ewgeny
Мнение от ewgeny » 14 юли 2007, 11:10
Абсолютно не се изпарява. Вариянт може да има малък теч от цилиндърчетата на задните челюсти (ако си с такива), но това са мои слепи предположения. От накладки обаче, мисля че няма вариант да тече.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 14 юли 2007, 11:33
Има и друг варянт,от помпата да тече в сервото и не може да се види(личен опит с лада),ако това е проблема не се занимавай с никакви ремонтни комплекти ами сменяй направо цялата помпа!
Успех!
Мнение от HACKO » 14 юли 2007, 22:31
Сменяй бързо помпата, че течноста съсипва мембраната на сервото.
nikifor
Мнение от nikifor » 17 юли 2007, 21:33
момчета,намерих проблема, случайно забелязах теч на земята от дясната ми страна на колата пипнах и пудушках гледам спирачна течност,отидох на канал и видях тръбите над резервара точно нали е комби че от тях тече спирачна течност (пробили са). ще ги сменявам намерих за 7 лв метър и 2 лв накрайник,ако някои има оферти да казва, а и трябва се сваля резервара задължително трябва подемник на канал не става иначе щях аз да си оправя нещата. Ако имате нещо пред вид и сервиз и дето правят тръбички казваитее.благодаря за всичкоо
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
Мнение от bigdady » 20 юли 2007, 19:47
и на мене когато използвам често спирачките примерно като карам из центъра ми светват тези лампи и савсем случайно останових че когато светят абс-а не работи когато оставя колата малко да почине лампите изгасват дали е това проблема като на колегата или е нещо от дачиците
NO PAIN NO GAIN
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
