Гасне като изключа от скорост
legato
Регистриран: 11 мар 2005, 15:30
Модел на автомобила: Mondeo 94', 2000, 136hp
Мнение от legato » 14 фев 2005, 12:31
Карам си (на газ) и усетих, че докато сменям скоростите нещо ми придърпва.
малко преди светофара изключвам от скорост и ми загасна ... веднага втора, тя запали и минах ... смених на бензин - там нямаше проблем. покарах я малко, спрях я за 10ина минути, след това потеглих на бензин и реших да я пробвам отново на газ, включих, не забелязах да придърпва като сменям скоростите, но на първия стоп, на който освободих от скорост и загасна ... трудно запали (от втория път, а това никога не се е случвало преди, винаги пали от раз).
Въздушния филтър го смених скоро - преди 3 месеца и съм изминал около 3000км, така че не би трябвало да е той ... (но пък го сменях аз, да не би да съм омазал нещо?)
Лошото е, че сега като съм само на бензин - като я запаля и първата минута, две оборотите са доста колебливи - ту стават 1500 тук падат до 1250, ту пак се вдигнат ... ако натисна в същото време педала на газта - като че ли се задавя колата и оборотите падат под 1000. и така като погори малко и се стабилизира на 1250 обикновено и тогава тръгвам. НО това не ми го правеше до сега - винаги си палеше и си закрепяше оборотите на 1250 и си ги държи, докато не я покарам малко. След това падат до около 750.
Газовата система е Vialle (газов инжекцион), а колата е Мондео 2000 136к. 94'
Благодаря
Мнение от Brock » 14 фев 2005, 12:55
Проблемът ти явно наистина е свързан с газовата, но за съжаление аз не ога да ти помогна. Нека някой от колегите, които карат на газ да помогнат. Ако не пробвай във форума АГУ в дир.бг
greek
Мнение от greek » 14 фев 2005, 15:41
Първо трябва да изключиш вероятност за запушване на някоя дюза според мен :roll:
desarner
Регистриран: 13 яну 2005, 16:29
Местоположение: Mondeo 1.8 '94 115Hp
Дал сьм ти отговор:)
Мнение от desarner » 15 фев 2005, 10:23
в Дира съм ти дал отговор. Искам да ти кажа, че аз имах същите проблеми:) Пак съм с газ:)
Adrian
Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
Модел на автомобила: София
Местоположение: Escort MK5
Мнение от Adrian » 16 фев 2005, 01:54
Свещи? Кабели? Много принудително вкарван въздух?
*00143* "92 Ford Escort 1,8 16v
ivanil
Регистриран: 23 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: Мондео 98 Zettec 2.0 16V Автоматик
Аз също имах този проблем с Мондеото
Мнение от ivanil » 16 фев 2005, 15:17
Като намалявах на Цариградско шосе към разклона на Аерогарата едно време Мондеото гаснеше - аз съм с автоматик - та при мен е страшно - при теб с механична е по-лесно. След като смених кабели и свещи - престана този проблем. Сега - виж моята тема за дюзите - само гърми и гасне от време на време, като подам по-рязко газ, иначе така в движение отдавна не е гаснала. Не е лошо да сложиш добавка - Snap, STP - препоръчват колегите от форума, ако са се позапушили дюзите. При палене сутрин, гасне ли ти първия път, а като потеглиш колебае ли много оборотите - ако е така, вероятно са дюзите. Но кабели и свещи - задължително да се сменят. Моят съвет е да не си купуваш свещи Бош, а оригинални от Мото Пфое - цената е същата - около 11лв на свещ, но са 100 пъти по-качествени. Кабелите - пак от Мото Пфое - лошото е, че скапани силиконови и са много нетрайни, но това е. Поздрави
legato
Стъпков елетромотор
Мнение от legato » 17 фев 2005, 10:19
Няколко човека вече намерих, които имат същият проблем - оказало се е стъпков електромотор, който редовно се скапвал при ескорт и мондео (е след 10 години де :lol: )
Но освен това с гасненето на газ, и неравномерните обороти в началото като се запали на бензин, има и още един проблем (никога не идват поединично :x ): като я карам на бензин и понякога (особено като е студена) и все едно е запушено нещо - давам газ, оборотите се вдигат, но колата не върви .... и по някое време като че ли се отпушва и хвръква ... но това го няма като съм на газ. да не би да е горивен филтър? използвам vPower 95.
aaleks
Мнение от aaleks » 17 фев 2005, 12:33
От червеното - означава съединител, преплъзва и като загрее от боксуването зацепва. Няма запушвания, освен ако ти задържа жилото на съединителя при студено време /да не си го напълнил със грес - жилото/. :)
Нещо се прецака ЛС за това ти пиша и тук.
legato
Съединителя наистина е за смяна
Мнение от legato » 17 фев 2005, 14:55
Съединителя наистина е за смяна, защото много често като искам да вкарам 1ва и влиза много трудно ... все едно няма дупка :(
друг път си влиза нормално ...
не предполагах, че това "невървене" на колата се дължи на съединител... защото на газ това го няма ?!
aaleks
Мнение от aaleks » 17 фев 2005, 18:53
Ако трудно влизат скоростите :
1. Съединителят не отделя добре /увлича/ това е характерно за нов съединител /не улегнал още/ или хода на педала на съединителя е малък и неможе да отдели достатъчно претискателния диск от ферадавия.
2. Проблем в скоросна кутия - може би синхронизаторите са си изпели песента и то на първа предавка - ясно е защо.
Да осмислим отново за какво става на въпрос:
Това е възможно само в случай, че се загуби връзката м/у двигател и
колела т.е. на свободна скорост/или повреда в скоростната кутия/, преплъзване/боксуване/ на съединителя или диференциял-полуоска недай боже, ама не ми се вярва да е от последното.
Ами за да е вярно и това твърдение /за газта/, съм склонен да си го обесня, че като си на бензин колата има по-голяма тяга/мощност/, а на газ е по-тромава/не е пъргава/ и не пребоксува съединителя или другото което споменах.
Така те разбрах, така ти отговарям.
Дано съм ти бил полезен :) , а не да съм ти напълнил главата с глупости :oops: !
legato
Мнение от legato » 17 фев 2005, 21:56
Здрасти,
не е нов съединителят. Ноември месец като ходих в МП сменях "тампон скорости заден" и тогава приемчикът ми каза, че скоро и съединител ще трябва да сменя.
Аз съм му свикнал и на мен не ми прави впечатление, но като се качи някой друг да я кара и казва, че отлепя твърде горе съединителя.
Относно мощността на газ - мисля, че почти не отстъпва на бензина - Vialle добре са се справили мисля...
Така, че дано се окаже само съединител ...
Благодаря
