PC CD-ROM в колата
LAN_Selot
Регистриран: 23 фев 2007, 00:04
Модел на автомобила: Форд Фиеста 93г.
Mercedes C180 2001г.
PC CD-ROM в колата
Мнение от LAN_Selot » 30 юни 2007, 21:01
знам, че може да е малко клошарско, ама някой пробвал ли е да свърже CD-ROM от компютър да свири в колата. Не че няма да си купя CD/MP3, ама съм за експеримента. Виждал съм го направено и ми е интено. :)
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 30 юни 2007, 21:04
Виж тук има стотици мнения как да се направи :
PC в кола. Колко е трудно да се направи?
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 30 юни 2007, 22:25
Пълни глупости, загуба на време и нерви... аз има комп. в колата казва се ЛАПТОП бързо лесно и перфектно... хем видо, хем аудио, хем гейм, хем и-нет... пък вие си се мъчете с тея щайги в колата в последствие ще установите, че можете да ги ползвате и за кокошкарници, зайчарници и т.н. :P
LAN_Selot
Мнение от LAN_Selot » 01 юли 2007, 11:01
хм, поразчетох се насам-натам. Даже вече имам реална представа как точно ще захраня CD-то. А някой може ли да ми препоръча някакъв посредствен усилвател, така че да мога от изхода за слушалки на CD-то да изкарам звук на колонките на колата?
Мнение от nikolovvd » 02 юли 2007, 09:18
Вземаш една букса от изгоряла захранване и един стабилизатор 7805 за стабилизиране на 5V (от 12V на 5V) и си правиш захранването. Проблема е, че CD-то трябва да има два бутона за пускане и спиране. От жака на предния панел вземаш сигнала и си готов.
Мнение от HACKO » 02 юли 2007, 12:46
Проблема е че CDто за компютъра е предвидено да работи в стационарно положение(няма шокова памет) и затова работи само когато колата е спряла (въпреки меката возия на Форд). Също така не може да свири Mp3. По добре си сложи "Дискмен".
Виждам че ти трябва и усилвател, ако нямаш радио към което да включиш "Дискмена", по добре си вземи евтино CD Mp3 за около 120лв. Ще ти излезе двойно по-скъпо, но пък всичко ще си е на мястото.
AX!S
Мнение от AX!S » 02 юли 2007, 14:14
LAN_Selot написа:хм, поразчетох се насам-натам. Даже вече имам реална представа как точно ще захраня CD-то. А някой може ли да ми препоръча някакъв посредствен усилвател, така че да мога от изхода за слушалки на CD-то да изкарам звук на колонките на колата?
Така и така си навлязъл в моята област, не се занимавай с усилватели и глупости, ами направо си сложи едни тонколони за PC, 2.1 или 5.1, тъкмо ще имаш и subwoofer в багажника 8)
Обаче правилно ти казаха - на CD-ROM диска ще прекъсва, няма да имаш MP3, нямаш дисплей... умряла работа, зарежи - сложи си джобен MP3 плеър, при нас има едни плоски на Apacer по 34,50 лв. със слот за карта и са идеални за монтаж в кола. Ако искаш мога да те ориентирам в София от къде да си вземеш :wink:
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 03 юли 2007, 09:47
nikolovvd написа:Вземаш една букса от изгоряла захранване и един стабилизатор 7805 за стабилизиране на 5V (от 12V на 5V) и си правиш захранването. Проблема е, че CD-то трябва да има два бутона за пускане и спиране. От жака на предния панел вземаш сигнала и си готов.
Не бих казал.
12-те волта на автомобили, почти никога не са 12, а са м/у 11 и 15 (за моменти може и до 47V да стигне). Така че стабилизатор на 12 волта си трябва, но отново има подробност - когато напрежението падне до 12 или по-малко след стабилизатора отново няма да има 12 в. Най-добрият вариант е 7805 на 12V, после удвоител на 12-те волта и след него 7812. Така винаги на изхода ще имаш +5 и +12 волта.
Малко се оскъпява така, обаче :)
Земай обикновен мп3/4 плейър и си готов за винаги :)
AX!S
Мнение от AX!S » 03 юли 2007, 11:47
john3v написа:(за моменти може и до 47V да стигне)
:shock: :shock: :shock:
Може би имаш предвид 17?
Мнение от nikolovvd » 03 юли 2007, 14:18
Ето ти решение:
Портативно DVD и не само. Цена 105 лв. с 1 година гаранция.
AX!S
Мнение от AX!S » 03 юли 2007, 14:42
nikolovvd написа:Ето ти решение:
Е то си е решение, но пак ще му трябва усилвател и говорители, отделно ще трябва да си го мъкне със себе си винаги когато колата не е под надзор...
Изобщо всички варианти си имат неудобства, по принцип музика направена за монтаж в автомобил винаги е най-доброто решение, но пък е... банално :lol:
Остана и автора на темата да се обади, че ми е любопитно как се движи въпроса с музиката му :roll:
Мнение от nikolovvd » 03 юли 2007, 16:49
Нямаш грижи - пъхаш в жапката и нищо не се вижда.
За усилвател може да се ползва радиото с малко изменение в схемата.
Може да се вземе и от "направи си сам" един кит 2х20 за 12 волта от кола.
Както е казал народа две добри няма, а и козата си сака пръч. :lol:
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 03 юли 2007, 17:15
ако си сложиш такова ще трябва и монитор :P
AX!S
Мнение от AX!S » 03 юли 2007, 17:26
nikolovvd написа:Нямаш грижи - пъхаш в жапката и нищо не се вижда.
Аз вече нищо не слагам в жабата, даже понякога я оставям отворена да се вижда, че е празно. За справки - темата "разбиха ми колата" :?
MaxBass
Мнение от MaxBass » 07 юли 2007, 10:23
Момчера не се обиждайте но живеем с 21 век?Какви ги творитее
а това портативното е хита сред циганите :evil:
И тея 47 волта какви бяха и какви 17 ?
Я си представете кола с кондензатор с капацитет 1 фарад или по голям
и с работно напрежение до 16 волта както са и повечето
и тея напрежения найте ли ко праят карат го да гръмне!А той не е хубаво да гърми ;)
Има цд-та нови с мп3 за по 100 и нещо лева
189 на пайнер почват
:) не се занимавайте с глупости
и за лаптопа ;)
ами адски неодобно е и това
не знам как би могъл да го командваш лесно и къде е сложен?
Дай снимки да видим
:-w:
AX!S
Мнение от AX!S » 08 юли 2007, 21:37
Не се обиждаме, ти просто изобщо не си схванал за какво става въпрос :P
Колкото до лаптопа - ами ако искаш и в багажника може да го оставиш и да го управляваш с какво ли не, безжично и лесно.
Мнение от nikolovvd » 09 юли 2007, 10:36
MaxBass написа: И тея 47 волта какви бяха и какви 17 ?
Вчера отворех DVD-то за да вида какво му е захранването.
Оказа се, че като всяка сериозна техника има импулсен стабилизатор с ШИМ. За тези които незнаят ШИМ ще рече Широчинно Импулсен Модулатор.
Хитрото на системата е, че при увеличавани на напрежението продължителността (широчината) се намалява и обратно когато спадне амплитудата продължителността се увеличава.
Математически - интеграл от формата на импулса е равен на мощността, а правоъгълния импулс се изобразява математически с безкраен ред на Фурие.
Казано по-просто лицето на правоъгалния импулс е равно на мощността и системата поддържа мощността постоянна.
Така се поддържа постояно напрежение към устройството. На този принцип работят всички съвремени телевизори и ако погледнете отзад ще видите, че работното напрежение е от 100 до 250 волта.
Малко сложно стана с тая висша математика, но какво да се прави - всичсо е математика.
Ако някой е разбрал да вдигне ръка. :lol:
owen
Регистриран: 03 окт 2005, 23:24
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Pernik
Мнение от owen » 10 юли 2007, 23:23
Що се занимавате с глупости?Един колега ви е подсказал бъдещето по горе.Трябва ви хубаво радио,трансмитер [url]http://gеt.bg/catalog/product_info.php?cPath=1_25&products_id=18671[/url]
и МР3 флашче.Предимства:никаква механика и следствие малка вероятност от повреди за разлика от СD устройствата.Трансмитерчета има и за по 30лв.Може да се влючват и други плеарчета.За инфо. трансмитера прехвърля безжично сигнала на FM канал директно на радиото.Лично съм избрал този вариант за озвучаване на Фордчето си.
indicator
Регистриран: 23 апр 2007, 21:39
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8I 16V 95гл
Ford focuc 1.4 16v 2001
Местоположение: Своге
Мнение от indicator » 09 авг 2007, 20:21
Аз от две години си сложих CD от PC в другата кола FIAT Ritmo което не прескача и е вързано към радиокасетофона.CD от PC са много по устойчиви на удари и не четат непрекъснато а на малки интервали. CD e наклонено иняма проблем.С два стабилизатора 7805 и7812 е. Но при днешните цени на електрониката и монтажа му в FORD е несериозна работа.За разбиращите има DVD PC с два бутона и записваш едно DVD RW с много музика.Трябва PC (захранващ блок) слушалки за проба на устроиствата .........
