климатроник на Мондео
transpetar
Регистриран: 30 юни 2007, 16:16
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V combi
Мнение от transpetar » 30 юни 2007, 16:27
Купих си Форд Мондео 1,8 1995 г с климатроник. Оказа се че климатроника не може да управлява моторчето на вентилатора и то не върти при никаква настройка. След разглобяване се оказа че моторчето е здраво и работи при директно включване към акумулатора. При проследяване на кабелите стигнахме до един капкулован детайл с 22 крачета, което е някъкво управление. Ако се заобиколи този детайл и се върже преди него моторчето работи на максимална скорост. Явно проблема е от това устройство. Някой може ли да съдейства с информация как може да съм сигурен, че това е проблемния детайл и от къде и на каква цена евентуално може да се намери.
Мнение от Brock » 02 юли 2007, 12:53
Сигурен ще си, когато сложиш новия модул и всичко работи както трябва. Потърси си такъв модул втора употреба по моргите и магазините. Ако не намериш, пробвай в някой магазин за авточасти да ти поръчат нов. Ако и това не стане, ще се наложи да бягаш в МП.
:idea: Първо провери каква е цената на нов модул в Мото Пфое и едва тогава почвай да търсиш такъв втора употреба.
:idea: :!: купувай винаги с условието, ако не е от това, да върнеш закупената стока.
transpetar
Мнение от transpetar » 02 юли 2007, 13:06
Благодаря за отговора, а случайно да знаеш как точно се казва тоя детайл, че срещам затруднения с обясняването по магазините.
Мнение от Brock » 02 юли 2007, 13:12
Сваляш и носиш с тебе - като те питат :arrow: показваш
:?: А сигурен ли си, че е климатроник, а не климатик :?:
Модула като този на снимката по-долу ли е или не?
transpetar
Мнение от transpetar » 02 юли 2007, 13:38
Климатроник е, но изглежда е слаган допълнително в Италия /колата е от там/. На капачето отгоре пише DIAVIA но номера не се чете, защото се е изтрил надписа. В интернет открих, че Diavia е производител на климатични системи.
transpetar
Мнение от transpetar » 02 юли 2007, 13:40
Не е това, тая джаджа се намира под джабката над вентиратора
Мнение от Brock » 02 юли 2007, 13:41
Ами щом е допълнително слаган - варианта ти е да се свържеш с фирмата производител на климатика - друг надали ще ти помогне. С това, трябваше да започнеш и щеше да спестиш на мене и на другите, четене, ровене и търсена на информация.
transpetar
Мнение от transpetar » 02 юли 2007, 13:50
Не съм 100 % сигурен, че е слаган допълнително. Писах, че е вероятно защото не съм виждал такъв форд Мондео в България. Виждал съм в Mobile.de ако сложиш критерий за търсене на Мондео с климатроник - излизат два броя.
