Проблем с дизел - не гасне
- goliboss
- Регистриран: 14 юли 2006, 14:56
- Модел на автомобила: Escort 1.8D Kombi
- Местоположение: Белово
Голям проблем вадя ключа и не гасне продължава да си работи. Иначе оборотомера се връща на 0 радиото гасне .... но двигателя си трака. 3-4 пъти вече го загасих на скорост със спирачка и ме е страх да не изпокъсам ремъци.
Помогнете къде да погледна преди да тръгна по майстори.
Форд Ескорт 1.8Д 93г.
- Атанас
Не казваш каква ти е помпата. Ако е Лукас погледни на снимката какво съм посочил с червено. Там е въпросния клапан, който спира горивото. Погледни дали като изгасиш мотора има напрежение. Ако ДА търси причината. Ако няма напрежение значи е блокирал в отворено положение.
На Бош нямам снимка, но положението е подобно
escorttd
Кабелите, които отиват към помпата-виж снимката на колегата- влизат в куплунг. Както работи двигателя откачи куплунга: ако угасне двигателя проблема е електрически. Ако не угасне ти е блокирал клапана. Сложи добавка в нафтата. Може и да се оправи, защото иначе за да стигнеш до този клапан трябва да извадиш помпата.
- goliboss
Благодаря на всички - teoto е прав. Снощи отвъртях клапана и наистина гумичката е заминала. С подръчни средства си направих нова. Сработи 5-6 пъти и отказа надявах се да издържи до довечера когато ще мога да отскоча до Пазарджик да си купя клапан.
) Тук на село е така. Иначе смятайте темата за приключена. Но поне вече знам - независимо в кво положение блокира тоя клапан - сваляш гумичката палиш и си караш. Само нафта да има
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
надявам се си ползвал маслоустойчиви гумички........................
Защото може да се разтвори обикновенната гума от нафтата, и да се набутат пачценца в помпата, което е леко казано неприятно!!!
Траян Савов:
Траян Савов:
escorttd
