Спукано предно стъкло
- Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
- Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Карам Мондео МКI. На предното стъкло има пукнатина в долния десен ъгъл. Не е много голяма, но ме притеснява да не започне да расте. Има ли някой идея как може да се фиксира по някакъв начин?
Ако някой е сменял предно стъкло, нека сподели колко струва, да съм подготвен какво ме очаква ако пукнатината започне да расте или стане по-зле.
Благодаря предварително!
- Регистриран: 02 дек 2004, 11:40
- Модел на автомобила: СОФИЯ
- Местоположение: МОНДЕО II
Моят съвет е да направиш всичко възможно и да отстраниш проблема. Дори ако се наложи да смениш стъклото. Имай впредвид, че пукнато стъкло е основание някой кретен от КАТ да се заяде с тебе и да ти вземе талона само заради пукнатината(така е по чл.179, т.4 от ЗДП), с тъпия аргумент, че си заплаха за движението. Глобата в този случай е от 50 до 150 лева, а не си струва да му бутнеш нещо-после така и така ще ти наложи да оправяш стъклото и ще ти излезе по-скъпо!
- Brock
А каско имаш ли?
Ако имаш - просто отиди при застрахователите да ти заведат щета и после си смени стъклото. Даже доколкото знам, и гражданската отговорност май
ти покрива подобни щети, ама не съм сигурен.
А за винетката ако ти се прецака, би трябвало да можеш да си вземеш нова, като отидеш с квитанцията и втората част от винетката .
- Администратор
За гражданаската се съмнявам, че покрива такава щета (особено ако няма ПТП). Но за винетката и аз съм го чувал това. На един колега му се счупи стъклото и каза, че с квитанцията от стъкларите и втория отрязък са му дали нова. Данните за старата се унищожават, така че тя остава невалидна и ти дават нова.Brock написа: гражданската отговорност майти покрива подобни щети, ама не съм сигурен.
- greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
Моят съвет е да отидеш да ти опишат щетата (ако имаш каско),защото в противен случай ще стане като при мен при огледа видяха една люспа на предното стъкло и я описаха като ми казаха че при евентуално счупване на стъклото няма да платят нищо,докато не я оправя и не изчистя полицата.Лепенето го правят и те за около 40лв.
- pepy1
какво значи МК1
един колега има спукано стъкло на Мондео комби 94г иказа че от ав
томорга предно стъкло стъкло е към 80лв
не се лъжи да го лепиш защото взимат скъпо и няма дати оправдаят очакванията а пък и ьз съм стъклар (но не авто)и от личен опит знам че спукано се оправя с ново аааа и аз съм от Младост3
Там и ще ходя. Излиза 160 лв. Много хора ги хвалят така че дано наистина работят добре. Колкото до моргите, ако сметна после труда за поставянето, времето, което ще убия и факта, че като е от морга може и то да се сцепи от нищото предпочитам да сложо ново.MEFFISTO написа:Ако не намериш нещо свястно пробвай на КОБРА -блока точно срещу кино АРЕНА. Работят читаво.
Към pepy1: МК1 е първата модификация на Мондео
