Придърпване при загрял двигател (1.3 карбуратор)
- BukTop
- Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
- Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
- Местоположение: Перник
Проблема е следния: Сутрин като запаля всичко си е ок, но като загрее на работна температура и двигателя почва да тресе в обороти от 1000-1500. Тоест като се преодоляват легнали полицаи на 2ра.
Подобно поведение има и ако съм я карал по инерция по-продължително време и след това като включа на скорост придърпва 2-3 пъти силно, но след като качи оборотите се оправя. При потегляне съшо се появява, но по-рядко.
Тъй-като въпросното придърпване се появява при рязко подаване на гаЗ, според мен може да се дъжи на свещи (Motorkraft - на 1 година), кабелите на свещите (не са от най-читавите)
, бобина (на 2 години от МП).
То всъщност аз май сам си диагностицирах проблема
, ама ще съм благодарен и за още мнения
- Местоположение: Благоевград
Re: Придърпване при загрял двигател (1.3 карбуратор)
Тук е проблема при мен беше същото но ги смених преди около 1,5 месец с комплект окабели Motorkraft от МП за около74-75 лв. и се оправи колата.BukTop написа: ..... кабелите на свещите (не са от най-читавите)......
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
