По-широки или по-тесни гуми? Изследване на ADAC
- kEFi
Немският автомобилен клуб ADAC направи тест за поведението на автомобила с гуми с различна широчина, съобщават от automedia.bg. Целта е да се отговори на въпроса дали по-широките или по-тесни гуми са по-добро решение за автомобила.
Най-общо резултатите показват, че по-широките гуми позволяват на автомобила да има по-добро поведение на пътя, но за сметка на това отнемат от комфорта. По-тесните гуми помагат за по-нисък разход на гориво и се държат по-добре при опасния аквапланинг.
При теста в ADAC използват пет комплекта гуми с различна широчина, с които екипират един автомобил. По-широките гуми дават по-голяма сигурност при суха и при мокра повърхност, като спирачният им път при спиране от 100 км/час е средно с 5.2 метра по-къс от този на по-тесните гуми.
Докато автомобилът, екипиран с гуми, имащи размери 185/65 R15T се нуждае от 41 метра за да спре, когато е „обут” с гуми с размери 225/40 R18Y спира след 35,8 метра. Подобни разлики експертите на ADAC измерват и при спирачен път на мокър участък.
С едно малко, но важно изключение – при аквапланинг, когато при много вода автомобилът започва да „плава” по пътя, по-добре се държат автомобилите с по-тесни гуми. С широките гуми автомобилът изпада в сложна ситуация и започва да изпитва аквапланинг при скорост от 69 км/час. Когато е „обут” с тесни гуми това се случва при скорост над 80 км/час.
По-тесните гуми се оказват по-добри и при сравняване на комфорта в автомобила и шума в купето. По-тесните гуми, имащи по-малка повърхност, която изпитва съпротивлението на пътя, подсигуряват и по-нисък разход на гориво. Техниците от ADAC измерват по-висок разход на гориво при по-широките гуми с около 2.5%.
Когато колата бъде ускорена до 100 км/час тя се изключва от скорост и се измерва кога скоростта ще спадне до 80 км/час. Когато тествания автомобил е с по-тесни гуми с размер 195 мм, скоростта спада до 80 км/час след 394 метра. Когато тествания автомобил е с по-широките гуми с размер 225 мм, това се случва след 359 метра.
В крайна сметка теста на ADAC позволява да се направят няколко извода, а вие можете да избирате сами – тесни или широки гуми.
Широки гуми:
- Подсигуряват по-добро поведение на пътя
- Позволяват по-къс спирачен път
Тесни гуми:
- По-добро поведение при аквапланинг
- По-нисък шум и по-добър комфорт в колата
- Подсигуряват по-нисък разход на гориво
Широки гуми:
Тесни гуми:
				petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Това не съм го правил, но съм возил хора на предния капакpetkoff_pl написа:Тук може много да се спори . Един от триковете през зимата при навалял сняг на пътя да се спадат гумите ( така им се увеличава площа на която стъпват ) и се минава непочистеният участък.AX!S написа: И все пак си мисля, че с тесни гуми в снега е по-добре, стига отдолу да няма лед.
 Просто под него няма почти нищо и колата е лекичка. Дизелите затова са по-добри на сняг, щото повече тежат. Не мисля, че ако бях изпуснал гумите щях да изляза от капана.
				petkoff_pl
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Господата са изпуснали едно то най-ценните качества на широките гуми. За българия е по-добре гумите през лятото да са широчки защото постоянно правил слаломи заобикаляйки дупките, а и по-широката гума по-трудно влиза в траповете  Тва според мен си е един голям +
Колкото до широките гуми през зимата - ако има сняг не са добра идея. С тесните гуми една кола много по-добре се държи на сняг, вкопават се много по-лесно.
 Тва според мен си е един голям +Колкото до широките гуми през зимата - ако има сняг не са добра идея. С тесните гуми една кола много по-добре се държи на сняг, вкопават се много по-лесно.
				diesel1.6
а аз съм фен изключително на тесните гуми - по добри са на мокро в Бг, защото пътищата са и кални, не само мокри, няма аквапланинг до 100 км/ч, ползвам високи гуми, 80R, и въобще не ме бъркат дупки с дълбочина до 5 см, а тези около 10 см минавам или с над 80 км/ч, или с до 15-20... е рекорда ми е шахта без капак с 50-60 км/ч, и даже не ми се изкриви джантата и не ми се повреди гумата.Svetlix написа:Господата са изпуснали едно то най-ценните качества на широките гуми. За българия е по-добре гумите през лятото да са широчки защото постоянно правил слаломи заобикаляйки дупките, а и по-широката гума по-трудно влиза в траповетеТва според мен си е един голям +
Комфортът е на ниво - при висока скорост се чува само едно меко гъделичкащо туп, и дупката е назад.
С аквапланинга съм добре, защото моите са си тесни наистина - 155 на ескортите, 165 на по-големи коли, и никога повече от 185.... дали да не си сложа и на трактора поне 165??
 (имам и трактор) ама това ще е прекалено.
 (имам и трактор) ама това ще е прекалено.Добавено отпосле:
ххХХххмммм
)))Абе малко съм се изказал повечко емоционално по-горе, да ме извините
.Обаче си пердаша с теснички гуми и никак не е зле. Днес се замислих за дълбочината на преминаваните комфортно дъпки, и не прецених дали е 3,5 или 10 см, но пътувайки с ескорта от Русе до Варна, не намерих непреодолима дупка за моята колица. А дори и ги целех - тествам си окачването след поредното хенд-мейд изпълнение (амортисьор
 ) и си умирах от кеф при благото туп-туп вместо привичното туп драааанн-тупур лупур:)
 ) и си умирах от кеф при благото туп-туп вместо привичното туп драааанн-тупур лупур:)Може би трябва да се уточни, че теснички и високопрофилни гуми с перфектни амортисьри са сметанката на върха на сладоледа за Бг пътната мрежа и за магистрални пътешественици.
					Последна промяна от diesel1.6 на 16 юли 2007, 00:24, променено общо 1 път.
				john3v
- Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
- Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
- Местоположение: Ст. Загора
Относно колегата с предпочитания към високите гуми: перфектно понасят и тротоарите и дупките, ама в завой са пълна скръб. Проверено на собствен гръб.
Затова - оказва се, че най-добрите гуми са предписаните от производителя. (а за зимата пробвах и с 145, но понеже нямаше сняг останах малко разочарован от сцеплението при потегляне и огромния спирачен път).
Широките гуми с твърде нисък профил са само за "гъзария" и за абонамент за лекар, специализирал бъбречни кризи и удари
- AX!S
Огромен спирачен път??? Я кажи, колега, за твоята Фиеста какви гуми препоръчва производителя, щото аз си карам със 155/145 (предни/задни), тях използвам и за спиране.john3v написа:...най-добрите гуми са предписаните от производителя. (а за зимата пробвах и с 145, но понеже нямаше сняг останах малко разочарован от сцеплението при потегляне и огромния спирачен път...
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
съгласен съм със това,че за сняг е по-добре тясна гума.
обаче това за по-доброто поведение с по-широки гуми важи до едно положение. много широка гума на лека кола няма да върши работа, защото няма да има достатъчно натиск върху нея за да достигне максимално сцепление и ще се хлъзгаш без дори да може да свирне гумата. (говоря за нещо от рода на фиеста със 205 и нагоре.)
- AX!S
Предполагам имаш предвид нископрофилните гуми, защото при тях площта, която контактува с пътя е доста по-малка (приближават се до идеален кръг), отколкото при гумите с "нормален" профил.Трол написа:съгласен съм със това,че за сняг е по-добре тясна гума.
Иначе теглото на колата си е едно и също, независимо какви гуми слагаш, няма как да имаш по-слабо сцепление с широка гума, в сравнение с тясна и в същото време да имаш по-къс спирачен път
- Трол
не, говоря за ширина, не за профил на гумата.
теглото си е едно и също, но се променя теглото на единица площ. когато то стане по-малко от оптималното, за което е смятана гумата сцеплението намаля.
при спирачките не е точно така, защото при спиране много от масата се прехвурля върху предните гуми и тогава теглото на единица площ расте много.
вземи една гумичка за триене на молив и виж колко по-добро сцепление има когато лекичко я настискаш отгоре отколкото когато я буташ без да я притискаш надолу. какво излиза при този експеримент? че при повече маса на единица площ гумичката има по-добро сцепление подобно е и при автомобилните гуми.
сега за да не излезе някой с отговор "защо тогава не караме с много тесни гуми?" искам да повторя, че всичко си има оптимални граници.
това, което пиша съм го пробвал, а и мисля,че е съвсем логично.
 подобно е и при автомобилните гуми.сега за да не излезе някой с отговор "защо тогава не караме с много тесни гуми?" искам да повторя, че всичко си има оптимални граници.
- AX!S
Напълно съм съгласен, но когато видях товаТрол написа:не, говоря за ширина, не за профил на гумата.
вземи една гумичка за триене на молив и виж колко по-добро сцепление има когато лекичко я настискаш отгоре отколкото когато я буташ без да я притискаш надолу. какво излиза при този експеримент? че при повече маса на единица площ гумичката има по-добро сцеплениеподобно е и при автомобилните гуми.
реших че става въпрос за нископрофилни гуми (то май други 205 няма и как да се сложат, така предполагам)Трол написа:говоря за нещо от рода на фиеста със 205 и нагоре.
- Rick
- Регистриран: 18 сеп 2005, 03:36
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.9 V6 Ghia '93 FOCUS 1.6 Trend '08
Вчера сложих нови летни гуми по съвет на познат гумаджия 175/70 Fulda. Предишните са 185/65, още нямам много впечатления но ми се струва че са малки за колата. Човека твърди че размера е перфектен, но аз най-добре си я познавам и смятам че е по-нестабилна с тия тесни гуми. Возията е може би малко по-добра, щото са нови а предишните са вече на 2 години, но въпреки това не ми харесват достатъчно. Възможно е да си въобразявам до известна степен и в най-добрия случай ще е същото, но не и по-добро от стария размер. Ще видим как ще са на дъжд и тогава ще преценя дали да не ги сменя пак, но едвали ще си струва да продавам гуми на 3 дена.
				diesel1.6
разкажи как си пострадал с тесни гуми - с каква кола, какви гуми, на кой път, скорост... да знаем какво става, тъкмо това коментираме.john3v написа:Относно колегата с предпочитания към високите гуми: перфектно понасят и тротоарите и дупките, ама в завой са пълна скръб. Проверено на собствен гръб.
съгласен съм, че с широки гуми колата е по стабилна заради намаленото огуване на профила на гумата. обаче съм забелязал, че това зависи от гумите - матадор и тойо са стабилни повече от ласа.
от тесните гуми съм недоволен само от това - огъването на профила в остри завои, защото използвам високопрофилни гуми. не съм пробвал с нископрофилни и тесни, но такава комбинация ще да е безумно тъпа
.обаче в крайна сметка пътувам по-спокойно и съвсем безпроблемно с тесните гуми. С по-широки имам проблеми или в мокро време, или на лед и сняг, или в дупки. може би внимавам много и не допускам критични завои, което е субективно - може друг шофьор да поднесе.
- Svetlix
Абе каквото и да си приказваме тесните гуми по завоите са си пълен ташак. Поне моята кола супер много се накланя по завоите с тях. При малките автомобили като фиестите едва ли се усеща толкова. Това за спирачния път също е вярно! По-дълъг е спирачния път с по-тесните гуми!
ПС: Нека не забравяме, че на някои фиести заводско се препоръчват 185/55/14 което си е ниска гума
