Смяна на бушон - МОНДЕО
toko
Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Мнение от toko » 28 фев 2005, 10:05
Мисля, че имам изгорял бушон в кутията, която е в купето. Според книгите кутията се намира някъде в ляво по таблото. На хартия всичко изглежда много лесно, но така и не открих къде е и как се отваря. Очевидно е, че съм пълен аматьор и направо ме е срам.
Моля някой да помогне как се стига до тази кутия, какво се дърпа, какво се върти и т.н. за да ги проверя малките гадинки.
Благодаря предварително.
Мнение от Brock » 28 фев 2005, 10:25
Добре си се ориентирал. Бушоните се намират в ляво над педалите непосредствено до колонката на колата. За да ги отвориш, трябва да натиснеш един бутон /на схемата по-долу това е номер 1/ и тогава панела на който са бушоните се отваря надолу. За да се ориентираш по-добре, ще трябва първия път да си пъхнеш главата отдолу и да погледнеш. Бутона представлява една джадажа - като стърчаща химикалка. Ако искаш можеш да си вземеш и фенерче, за да виждаш по-добре. :roll:
toko
Мнение от toko » 28 фев 2005, 13:00
Brock, благодаря за помощта. А тази хубава картинка от коя книжка е? Аз имам 4 различни, но точно тази никъде не съм я виждал.
Мнение от Brock » 28 фев 2005, 13:55
Това е от Хайнес Мануал, който можеш да си свалиш от Download секцията в Портала
toko
Мнение от toko » 28 фев 2005, 15:28
10x, вече го имам :)
