Много върти стартера
sickjacken
Регистриран: 16 юни 2007, 20:07
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 Disel 1990
Местоположение: СВИЩОВ
Мнение от sickjacken » 11 юли 2007, 17:01
Проблема ми и като е студен двигателя прекалено много ми върти стартера като се стопли няма проблем. Разни хорица ми казват, че стартера е за двигатели 1.6 а за моя 1.8 е слаб, други хорица казват, че може да е от графитните четки да са износени или пък акумулатора да се е изтощил или пък че нормално за Еscort 1.8 D да върти така.
Вие как мислите :D
AX!S
Re: Много върти стартера
Мнение от AX!S » 11 юли 2007, 18:14
sickjacken написа:Проблема ми и като е студен двигателя прекалено много ми върти стартера като се стопли няма проблем. Разни хорица ми казват, че стартера е за двигатели 1.6 а за моя 1.8 е слаб, други хорица казват, че може да е от графитните четки да са износени или пък акумулатора да се е изтощил или пък че нормално за Еscort 1.8 D да върти така.
Вие как мислите :D
Свещи :?: :!:
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: гр.София
Мнение от plamenford » 11 юли 2007, 20:05
или малко предварение на помпата трябва да се даде
ewgeny
Мнение от ewgeny » 11 юли 2007, 23:02
Абе това за динамото са ебаси глупостите. Не им вярвай. То ако ти върти слабо ти ще забележиш.
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 14 юли 2007, 17:07
Провери си подгряващите свещи и релето ,което ги управлява.
