Осветление и врати на Мондео
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Здравейте Колеги,
Имам следния проблем при отваряне на вратите на мондеото / без
шофьорската/ не свети осветлението в купетол. Проверих бушоните
и клемите към тях.Датчиците на вратите работят понеже ги виждам
на таблато.Ако някой е имал същият проблем нека сподели.
Благодаря
Благодаря
- paci
Re: Осветление и врати на Мондео
Допълнително слагана аларма?
Незнам точно какъв е проблема но уточни щото е важно според това което знам и учените ще кажат какъв е проблема
- tropper
До плафона стига ли напрежение?
Като пуснеш лампата от копчето - светва ли?
При отваряне на врата чува ли се прецъкване на релето? На мойто са с реле, предполагам че и на твойто (освен ако не са вкарали транзистор...).
Постановката е доста неясна - хем на таблото светва, пък хем ни алармата зацепва, ни лампата. Трябва да се проследи веригата и с мултицет да се мери напрежението по жицата на бутона - на затворени врати трябва да е +12, при отворени - 0.
Al161978
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Здрасти Колега,g.taskov написа:Здравейте Колеги,
Благодаря
Аз го имам същия проблем, но не съм стигнал да го оправя още. Но на практика, проблема е ясен от къде е:
При мен ситуацията е аналогична на твоята - отварям вратата, не светва плафона и не се включва алармата, но на компютърчето ми свети, че е отворена вратата.
Сега, проблема е в бутончето, което се натиска като затвориш вратата. Като го разръчкаш малко би трябвало да ти се включи релето и да ти светне лампата (поне при мен е така). Явно има два датчика на вратата - един за плафона, един за компютърчето.
По принцип варианта за поправка е лесен - развърташ болта на копчето от купето, вадиш го, пръскаш го яко с WD40 и би трябвало да се оправи - ако не нови копчета, не би трябвало да са скъпи.
Кажи ако си се оправил
g.taskov
Здравейте и БЛАГОДАРЯ за помоща която ми оказвате.
Аз нямям такива бутончета на вратите .Сигурно има датчици в вратите или на друго място.Иначе от мойта врата всичко работи добре.
Забелязях че не свети и зеленото осветление на ръчките за отваряне
на вратите от вътре .В неделя си играх цял ден но без резултат нищо не можах да направя.В МФ ми казаха да закарам колата да видели какво могат да направят. И там не са много наясно а 1 час услуга е 36лв.Спасението е ако някой има същата като мойта кола Мондео 98г.
и е имал същия проблем.
Al161978
sorry
Съжалявам Колега,g.taskov написа:Здравейте и БЛАГОДАРЯ за помоща която ми оказвате.
не мога да ти помогна. Моята е 93-а и има такова бутонче. Може би на твоята са го направили с фотоклетка или нещо от сорта.
Някой от другите колеги, които имат по-нови мондео може би може да помогне.
Успех и пиши като го оправиш, да знаем какво е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
