Strut Brace- направи си сам
- camaro
- Регистриран: 09 апр 2005, 23:41
- Модел на автомобила: focus1.6 16V-99г, fiesta1.3-95г, fiesta1.8д-99г
- Местоположение: Пазарджик
Та понеже гледам има интерес относно тия джаджи
ще покажа какво си направих аз
работата е общо взета елементарна трябва ви тръба и някакав заварачен апарат електрожен или телоподаващо
другото е кит и боя
- la4o
- Регистриран: 19 яну 2005, 10:59
- Модел на автомобила: Mondeo '07 2.0 TDCi
- Местоположение: София, център
екстра го обясниdoctordre написа:това е предна стабилизираща щангадопълнителна, за рейсъри
P.S Mоля за малко по-компетентно обяснение... това горе е несериозно...
P.S... който търси намира... http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6921" onclick="window.open(this.href);return false;
- camaro
z
Значи това е предна долна стабилизираща щанга
наи общо служи за допалнително окрепване на купето
когато окачването ти е ниско и твърдо купето поема много по сериозни удари
пречинени от неравностите по пътя особено при по екстремно шофиране
затова се налага допалнително окрепване на роговете
магарето и бомбетата за да може колата да запази геометрията си по дълго време
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Re: Strut Brace- направи си сам
Хубаво си направил ама дай да изясним какво точно си направил сега ти си направил так наречената LOVER BRACE (долна стабилизараща щанга). В предишни твой постове се вижда че найстина си си направил и Strut Brace ( Горна стабилизараща щанга) това се вижда от този линк http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;. във този пост колегата gmivanko дава свой линк за направеното от него (Ето от мен едно прoектче за Lower & Upper strut brace) в него се вижда разликата от долна и горна стабилизираща щанга.camaro написа:Та понеже гледам има интерес относно тия джаджище покажа какво си направих аз
другото е кит и боя
абе в общи линии е станало мазало за някой който не е в час съвсем ще му се объркат понятията
- debug
LOVER (любовна) или LOWER (долна)?
Хубави сте ги направили на външен вид, ама аз се чудя дали са станали достатъчно здрави? Никой не казва от каква тръба ги е правил, каква стомана и каква дебелина на стената? Щото от водопроводна тръба няма да е много здраво като че ли...
Ето още една идея как може да се направи
- camaro
z
ами аз мерих оргинална спарко на фиат пунто беше Ф35мм а стената беше дебела 3мм
при мен горната нямаше как да е 35 защото минава между кутията на филтъра и бушоните затова я правих от черна тръба Ф30 и 3мм дебелина на стената
колко е здрава нямам си и на представа
а то на тоя етап маи седи повече за пениз отколкото да върши някаква работа
- gmivanko
- Регистриран: 02 юли 2006, 02:40
- Модел на автомобила: Peugeot 205 GTI16 & 405 1.9GRi Renault Espace2 2.1TD
- Местоположение: Елин Пелин
debug, защо мислиш, че от водопродовна тръба няма да е здраво, тя си е 3мм. дебела (даже и поцинкована
) и особено ако си набарал тръба 1" външния диам. е 34-5мм. тогава колата може да се разкости, ама не и тръбата за се изкриви
Иначе моята горната е от тръба 24мм. дебела 2мм. а фланците ги правих от рифелова ламарина дебела 5мм. А долната е пак от същата тръба, но кусите трбички са 30-34мм. дебели пак 2мм. А ми стана много чудно колко е дебела фабричната Lower Brace на Пежо 306 ма OMP е може би дебела 1мм. което ми се струва дооста тънко, ама си е такава. Иначе горната пак е някъде към 2мм. дебела фабрично.
А пък задната си я направих тъничка де, ама не ми се преправя, тя е с тръба 21мм. и дебела 3мм. а фланците пак са 4-5 мм. дебели от рифелова ламарина. Ама при вас няма да е на пода ми ще си е между задните горове, защото сте с пружини и има каде да се сложи а при нем няма пружини и съм я захванал да "крепи" самия мост
П.П. Не мислиш ли, че кита ще се напука и ще падне
И също, самата тръба си я срезал и заварил а не си я огъвал... нали
П.П.П.
П.П.П.
значи казват се: Lower strut brace & Upper strut brace , съответно долна и горна разпънка, а в сайта им явно е общото име и не е пояснено кое кое еcamaro написа:нямах напредстава че така се казва LOVER BRACEкопирах е от саит на ОМР а там е водат STRUT BRACE
- camaro
w
така и в краина сметка се оказа чe STRUT BRACE си е STRUT BRACE
Lower-lover ,Uper-muper горен -долен важното е тръба да има
пп . да тръбата е рязана и заварявана по лесен начин за огъване без да я деформираш няма а моите бяха 3мм дебели
за кита едва ли ще се напука някога защото е доста фино сложен колкото да се загладат заварките и деругите от шмиргела
а пак и разпънките са си доста масивни детаили при които по4ти няма тресене огъване раздуване и тем подобни зада влиаят на кита негативно
- debug
Виждал съм как се разцепи водопроводна тръба при огъване, затова изразих съмнения в здравината и. Дебелината е едно на ръка, якостта на стоманата - друго. То затова има стотици марки стомани.
Маркова разпънка, която последно гледах, беше от солидна алуминиева сплав с овален профил.
Не ме разбирайте погрешно - питам, за да се образовам и да чуя личните ви впечатления, а не за да се заяждам. Аз ако разбирах от марки стомани, щях да ида да си купя дебелостенна тръба каквато ми трябва, ама като не разбирам - питам.
- gmivanko
Ами аз не мисля, че са слаби, в нас имаме такива, както поцинковани (водопроводна демек
) така и не поцинковани (стандартна "черна" тръба) и са напълно еднакви, Че на една свалях подцинковано и от доло си е същото като обикновенната. А мисля, че и обикновенните също може да се разцъфтят, но това е вече според зависи как се огъват и и може просто да сте попаднали на кофти метал
Иначе от както сложих разните тръби по предницата и задницата усещам намаляване в скърцането на купето когато слизам или се качвам на бордюр
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Осукването на купето на Пежо им е нерешен проблем от 100г.като карам 2 пежа(205,405) и като слизам някъде от бордюр всеки път се чудя ква е тая работа,да е натоварен автомобил хубаво,ама той си е празен,като цяло предполагам идва от торсионите и хубавата ламарина(много тънка,ама няма ръждясване).Та 2005 година карам едно чисто ново 206 и какво същата работа,ще дам пример ,че на 5 от колите от усукването буквално се сцепваха предните прозорци!Но като погледнах от долу кво да видя...торсиони-никъв технологичен напредък!Предполагам ,че на Пежото доста благопрятно ще се отрази такава екстра
И аз не мисля,че водопроводна тръба е подходяща за подобни операции,просто не правена с такива якостни свойства,шансът да се сцепи е минимален ама
- camaro
з
debug
относно тръбата бих те посаветвал да търсиш безшевна с дебелина на стената около 3мм
както казах преди мерих оргинална спарко и тя беше точно толкова вече за фито всеки сам си преценява
при мен нямаше място за по голямо от 30 предполагам и при теб е така
п.п пфф.. забравих да се похвала в4ера ми пристигнаха пружините днеска ги монтирах
е няма такъва стоика
колата седи залепена на пътя завива като луда с минимален крен на купето
- gmivanko
Ще дойде малко Офф. ама да си кажаGate написа:...Но като погледнах от долу кво да видя...торсиони-никъв технологичен напредък...
Ми аз лично смятам, че торсиона е доста добре измислена технология, акто и возията е много по-добра от пружините. Само недостатъка е,ч е им се сменявал глагерите на осите на всеки 60-80.000км.на цена 150-200лв. ама пък яма нищо друго да се раднънква за рзалика от пружините, особено на някои модели със биалетки и подобни щурутии на зания мост
Сори за спама
- Gate
И аз сориgmivanko написа:Ще дойде малко Офф. ама да си кажаGate написа:...Но като погледнах от долу кво да видя...торсиони-никъв технологичен напредък...![]()
Ми аз лично смятам, че торсиона е доста добре измислена технология, акто и возията е много по-добра от пружините. Само недостатъка е,ч е им се сменявал глагерите на осите на всеки 60-80.000км.на цена 150-200лв. ама пък яма нищо друго да се раднънква за рзалика от пружините, особено на някои модели със биалетки и подобни щурутии на зания мост.
Сори за спама
А и ти пожелавам да не виждаш Пежо със скъсан торсион в движение на завой, щот не е хубава гледка
А твойто е много "лачо" 2-3 пъти те засичам и ти желая да не береш подобни ядове
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
