въпрос за двигател 1,8ТД при Форд
jorokr
Регистриран: 22 май 2007, 10:22
Модел на автомобила: Escort '96 Combi 1,8 TD
Мнение от jorokr » 25 юли 2007, 21:33
Става дума за 2 Форда - еднакви модели Ескорт, единия е 96 год - моя, а другия 98 год - на приятел... Този, които е 98 год дърпа по-бързо и някак си е по-пъргав, докато другия е по-тромав и бавен при ускорение... На по-бързия има щампа на помпата - ЕНДУРА, докато другия няма... Разликата в двигателя ли е или да търся някаква неизправност ?
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 25 юли 2007, 22:15
знаци проверете теглото на двата автомобила да не е единия по тежак и дали на този бавния му работи турбото или пък нищо де не работи както трябва вижте си и въздушния филтар и горивния дали не са за смяна и трябва да заредите от една и съща бензиностанция че в българия от лоши горива може да се побъркаш преценете или сминете някои работи и тогава ги съпоставяите
jorokr
Мнение от jorokr » 26 юли 2007, 00:14
dimbatami написа:знаци проверете теглото на двата автомобила да не е единия по тежак и дали на този бавния му работи турбото или пък нищо де не работи както трябва вижте си и въздушния филтар и горивния дали не са за смяна и трябва да заредите от една и съща бензиностанция че в българия от лоши горива може да се побъркаш преценете или сминете някои работи и тогава ги съпоставяите
По тегло и талон са едни и същи - и да има реална разлика ще е минимална... На по-тромавия (моя) съм сменил съвсем скоро всички филтри - маслен,горивен и въздушен! Турбото работи... От ШЕЛ-а съм зареждал и двата - т.е. с еднакво гориво дори... При моя (който е по-тромав) ми прави впечатление,че турбото включва обикновено на 2ра (зависи все пак от оборотите), докато другия го включва на първа и то без особенно много газ.... Мисълта ми е - дали двата двигателя са различни, защото ако не са - явно има нещо нередно при моя и ще трябва да започна да го търся! :)
AX!S
Мнение от AX!S » 26 юли 2007, 08:45
А знаеш ли кой колко кончета е?
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 26 юли 2007, 08:53
Намерете табелката за кода на двигателя, че са 1000 вариации
От 60-90 коня варират. :D
Траян Савов:
AX!S
Мнение от AX!S » 26 юли 2007, 09:03
traqn_savov написа:Намерете табелката за кода на двигателя, че са 1000 вариации
Мен ми се струва от 70-90, колега, 60 не е с турбо.
efico
Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г.
Мнение от efico » 26 юли 2007, 10:13
Оказва се, че има разлика в двигателите, аз като търсех Ескорт карах два-три Endura D (макар да нямаха вид) и на капака на въздушния филтър пишеше 96 коня - съответно найстина "чупеха врат" и то още на 1-ва. Странното е че никъде по книгите не се споменава за турбодизел на форд 96 коня. Сегашния ми (набор 96г), си върви добре турбината се усеща, но тези вървеха повече. Предполагам че твоя (96г.) колега jorokr е без електронна дюза (май ги слагат от 97 г), съответно помпата е друга. Тези с електронна дюза са според мойте познания с DPCN помпа, а тези без (до 96г.) са с DPC помпа. Съответно при първите компютъра следи и постоянно коригира момента на впръскване, докато при вторите компа единствено управлява ERG клапана.
jorokr
Мнение от jorokr » 26 юли 2007, 10:25
efico написа:Оказва се, че има разлика в двигателите, аз като търсех Ескорт карах два-три Endura D (макар да нямаха вид) и на капака на въздушния филтър пишеше 96 коня - съответно найстина "чупеха врат" и то още на 1-ва. Странното е че никъде по книгите не се споменава за турбодизел на форд 96 коня. Сегашния ми (набор 96г), си върви добре турбината се усеща, но тези вървеха повече. Предполагам че твоя (96г.) колега jorokr е без електронна дюза (май ги слагат от 97 г), съответно помпата е друга. Тези с електронна дюза са според мойте познания с DPCN помпа, а тези без (до 96г.) са с DPC помпа. Съответно при първите компютъра следи и постоянно коригира момента на впръскване, докато при вторите компа единствено управлява ERG клапана.
Моя се води 55 kW по талон... А другия - 90коня... Но това, което казваш наистина звучи логично - защото моя пак върви добре и се усеща турбото, но другия просто е някак си по-пъргав... Ако е този вариант - значи няма как да е някаква техническа неизправност и ще се примирявам... ;)
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 26 юли 2007, 11:11
jorokr написа:
Няма такъв които да е 96 к.с сток, 51 Kw е TD без intercooler другия е 66 Kw със intercooler. Endura DI наистина върви доста повече от другия, незнам дали се дължи на някаква конструктивна особеност само. На Фокуса които карам е същия мотор 1.8 TDdi (Endura DI) всичко се управлява с електроника и впръскването е под високо налягане както беше споменал в една тема колегата @chaosdd и има разлика от Ескорта въпреки 90-те си коня.
Не се чуди, защо неговия Ескорт върви много повече и подскача (буквално при подаване на газ) , върт. момент е доста по-голям и е на разположение в по-ниски обороти. При дизела той е същественото, а не конските сили тъй като те се достигат при доста по-високи обороти и при които дизела не е добре да се експлоатира.
Ето и разликите между:
Ford Escort 1.8 TD (51 Kw)(70 Hp) -> 135 Nm при 2500об./мин.
Ford Escort 1.8 TD (66 Kw)(90 Hp) -> 180 Nm при 2000об./мин.
и при Ford Focus 1.8 Turbo DI (66 Kw)(90 Hp) -> 200 Nm при 2000об./мин.
Такава е еволюцията на тея турбо дизели преди появата на комън рейл.
AX!S
Мнение от AX!S » 26 юли 2007, 12:38
*00134* *00134* *00134*
Ти ме отказа да си купувам нова кола. Ти ме убеди да си купя Ескорт. Ако продължаваш така ще взема и дизел да търся... :roll:
jorokr
Мнение от jorokr » 26 юли 2007, 14:28
Колегата е прав... Оказа се с надпис 96 коня на въздушния филтър... Явно се оказва,че има конструктивни разлики в двата двигателя и няма как да направя моя като другия.... ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
