Фиеста 1.8D '97 - едвам върви и пуши страхотно черен дим!
XN3K
Регистриран: 22 юли 2007, 15:55
Модел на автомобила: Fiesta Trend 1.25 (82 HP), 2017
Мнение от XN3K » 24 юли 2007, 15:12
купих колата миналата седмица. Фиестичката ми е 1.8 дизел (60 коня), но според мен няма такава мощност и едвам върви (като за 20 коня). На не много голям наклон направо си спира без значение от предавката. На всичкото отгоре пуши като локомотив. При палене върти доста (5-6 секунди) и много ме съмнява, че зимата изобщо ще запали. В Мото-Пфое направиха пълна диагностика на двигателя и нищо не откриват... направо са изумени от какво може да е този проблем. Дюзите не са запушени и помпата е наред. В момента сменят ангренажният ремък (и ще регулират помпата), защото можело да няма добро сцепление, но мен малко ме съмнява, че е от това. Съединителя отделя много високо, но още не е избуксувал и не мисля, че е от него (особено пушенето).
От Мото-Пфое ми казаха, че в сервиза на Бош супер-дизел (околовръстен път) можели да ми решат проблема. Рових из другите теми, но така и не разбрах този сервиз читав ли е или не! Да ходя или не!? Ако не е, дайте някой наистина добър. Вече започвам да си мисля, че парите нямат значение... просто искам колицата да върви!
Някой да има някакви идеи?
Препоръчайте ми някакъв добър сервиз за дизели в София.
bdjon
Регистриран: 25 апр 2007, 08:00
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 i 1997- colt 97i
Мнение от bdjon » 24 юли 2007, 16:48
а в мотопфое немогат такали нещо не ми е много ясно :twisted: от къде си сипвал нафтата да не ти прави тя проблем :roll:
XN3K
Мнение от XN3K » 24 юли 2007, 16:58
Да, в Мото-Пфое не виждат никаква причина колата да няма мощност и да пуши така :cry: Занимават се с нея вече 3-ти ден и нищо. Диагностиката по двигателя не показва абсолютно нищо, а колата едвам пъпли :cry:
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 24 юли 2007, 17:26
аз съм чувал добри отзиви от супер-дизел. никога не съм ходил, дано и да не ми се налага :)
"It's a triumph of handling over power!"
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 24 юли 2007, 17:32
Много вероятно е да е от нарушена центровка (зацепването на ангренажния ремък). Примерно да са прескочили 2-3 зъба. Може и да е от помпата. В един читав сервиз би трябвало да няма проблем да открият от какво е.
XN3K
Мнение от XN3K » 24 юли 2007, 17:52
AlexP написа:Много вероятно е да е от нарушена центровка (зацепването на ангренажния ремък). Примерно да са прескочили 2-3 зъба. Може и да е от помпата.
Това предполагат и в МП, но с този вариант им се изчерпват идеите. Помпата я провериха и не е от нея.
Възможно ли е да са за смяна дюзите и ако някой го е правил, колко струва приблизително? На теста е показало, че не са запушени, но можело да са захабени (т.е. за смяна), а това не се хващало на диагностиката!?!?! :roll:
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 24 юли 2007, 18:37
Възможно е, но е много малко вероятно. Трябва примерно поне 3 от 4 дюзи да са много зле. Плюс това износените или закоксували (с нагар) дюзи "пикаят" вместо да правят мъгла и двигателя работи твърдо (чука), а при теб предполагам работи много меко - признак на малко предварение. Пръска след горна мъртва точка вместо преди. Трябва да му се даде аванс. Но това са само догатки. Трябва да се види центровката. Ако не е това - трябва да се качи помпата на стенд, на око не може да се разбере. Май плаче за сервиз за дизелова диагностика.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 25 юли 2007, 09:24
супер дизел са добър сервиз .Брат'чеда си води там БМВ-то .. Мн. са добри..Поне той е много капризен към обслужване .. но е доволен от тях .. Не би си завел колата навсякъде.. Закарай я там.. и аз съм на мнение ,че е оз зацепването или от помпата.. Реално няма какво друго да е! Или кофти нафта..
XN3K
Мнение от XN3K » 25 юли 2007, 09:24
Благодаря ти AlexP за отзивчивостта :)
Днес ще и правят центровка в Мото-Пфое и ако пак не се оправи, ще я карам в Бош супер-дизел. Надявам се поне там да хванат какъв е проблема. Между другото и съединителя е тръгнал да си заминава и се чудя дали да не сменя първо него (въпрос на време е да го направя) и после да ходя в Бош? :roll:
venom4o написа:супер дизел са добър сервиз .Брат'чеда си води там БМВ-то .. Мн. са добри..Поне той е много капризен към обслужване .. но е доволен от тях .. Не би си завел колата навсякъде.. Закарай я там.. и аз съм на мнение ,че е оз зацепването или от помпата.. Реално няма какво друго да е! Или кофти нафта..
Благодаря и на теб :) Ще послушам съвета ти :)
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
сподели после моля те
Мнение от naftova pechka » 25 юли 2007, 12:43
колега като се върнеш от бош пиши какъв е резултата и цените ......... имам подобен проблем с моята фиеста - не пуши има мощност, но трудно пали. а от както я взех не съм й проверявал дюзи и помпа.да си мине по реда че зима наближава
XN3K
Мнение от XN3K » 25 юли 2007, 16:04
Преди малко един приятел ми препоръча (даже ми даде и лице за контакт) да отида в Технотест.
http://technotest.911.bg/a2/firm.asp?pa ... ers=1&m=32
Някой ходил ли е там и свършиха ли работа? Били големи специалисти... все инжинери! :roll: Лабораториите им също били много добри! :roll:
Трол
Мнение от Трол » 26 юли 2007, 14:46
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=59650" onclick="window.open(this.href);return false;
XN3K
Мнение от XN3K » 26 юли 2007, 16:54
Благодаря ти :lol:
AlexP написа:Много вероятно е да е от нарушена центровка (зацепването на ангренажния ремък). Примерно да са прескочили 2-3 зъба. Може и да е от помпата. В един читав сервиз би трябвало да няма проблем да открият от какво е.
Току що си взех колата от Мото-Пфое и май точно това се оказа, въпреки, че според тях нито са прескочили зъби (на старият ремък), нито е била разцентрована помпата :lol: Факт е обаче, че в момента колата е пушка (като за 60 коня) :lol: Остава обаче проблема с пушенето :cry: Като локомотив е... май няма да мина без ремонт на ГНП :cry:
Утре ще я карам на диагностика в Технотест :cry:
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 27 юли 2007, 08:25
XN3K написа:
Щом колата върви добре и няма други признаци, виж EGR клапана. В голяма част от случайте, виновника за подобно пушене е именно той.
Ето малко по въпроса
-> ЕГР - клапан за рециркулация на отработени газове
има и други просто потърси във форума. Все пак провери дали твоя двигател е оборудван с такъв клапан.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 27 юли 2007, 12:16
Има логика да е от EGR клапана, ако въобще има система за рециркулация на изгорелите газове, но би трябвало и мощността да не е съвсем ОК. Моите съвети се базират на периода 1993-96 година, когато работих като автомонтьор, но тогава EGR беше рядкост. Откакто станах архитект, ремонта на коли ми е само хоби. Ако предположим, че сега ангренажния ремък е зацепен добре - всички белези съвпадат, тогава остава предварението да се регулира по-финно от помпата (като се разхлабят 3-те гайки с който е загрепена помпата и се завърти помпата в посока обратна на въртене на двигателя). Така може да се даде повече предварение и евентуално пушенето да стане в границите на нормалното. Ако това не помогне, тогава трябва да се видят дюзите на стенд и накрая и помпата. Най-доброто което можеш да направиш е да закараш колата в специализиран сервиз за дизели да проверят тези неща.
XN3K
Мнение от XN3K » 31 юли 2007, 11:32
AlexP написа:Ако предположим, че сега ангренажния ремък е зацепен добре - всички белези съвпадат, тогава остава предварението да се регулира по-финно от помпата (като се разхлабят 3-те гайки с който е загрепена помпата и се завърти помпата в посока обратна на въртене на двигателя). Така може да се даде повече предварение и евентуално пушенето да стане в границите на нормалното. Ако това не помогне, тогава трябва да се видят дюзите на стенд и накрая и помпата. Най-доброто което можеш да направиш е да закараш колата в специализиран сервиз за дизели да проверят тези неща.
Точно това се оказа. Одисеята ми свърши с посещаването на "Бош Супер Дизел". Сложиха на стенд и помпата и дузите. Направиха диагностика на целият двигател и всичко се оказа наред. Казаха, че са правили някакви настойки по центровката на помпата (предварение). Сега колата пуши значително по-малко, а момчетата от сервиза ме увериха, че и този пушек ще изчезне, само трябвало да "издухам" ауспусите на дълъг път (примерно до Пловдив), защото вътре били се събрали много сажди! :lol: Цялото удоволствие ми струва само 40 лв., като се има в предвид, че се бях настоил за мноооого повече (ремонт на помпа, смяна на дюзи или нещо друго). Вече мога да спя спокойно :lol: :lol: :lol:
Очарован съм от този сервиз. Препоръчвам го на всички. Вчера се обаждах на още 3 сервиза на Бош и всичките ми обясняваха да си запиша час. Първите възможни бяха за след 2 седмици. :evil: Обадих се и в "Супер Дизел" и те ми казаха, че не записват часове, а директно да отивам, но към 9ч., защото след това ставала навалица. Посещението ми приключи точно за 40 мин. :lol: Момчетата определено си разбират от работата! :lol:
