Вибрации и шум при завиване.
- Регистриран: 05 юли 2007, 13:24
- Модел на автомобила: Mondeo
Ами има някакви странни вибрации, които се появиха наскоро. Само при ниска скорост, да речем при извеждане на колата от място за паркиране. От какво се получава това? Незнам какво друго инфо да дам, вибрациите се усещат по волана най-много, но шума се чува ясно. Ford Mondeo, 97', не е комби.
ICQ: 253-052-216
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
При ниска скорост какво му се товари повече на лагера при завиване? ifr пише за паркиране. Едва ли при паркиране центробежните сили могат да разтракат лагера.schumi написа:При мен се чува шум и вибрация във волана само като завивам на ляво,като завивам на дясно всичко е Ок.Възможно е да е и лагер щото се товари повече в завоите.
- Fulkrum
- Регистриран: 09 апр 2007, 15:37
- Модел на автомобила: Escort Ghia 1.4 i `88
- Местоположение: Силистра
Чш каде го чете/видя това? Както писа някай по-горе, рейка/полуоси, според мен.schumi написа:При мен се чува шум и вибрация във волана само като завивам на ляво,като завивам на дясно всичко е Ок.Възможно е да е и лагер щото се товари повече в завоите.
Ама не ми стана ясно какъв е тоя шум. Като какъв може да го опишеш?
Ходих до moto pfohe, самата диагностика е безплатна. Маслото струваше 30 лева, малко под литър, пак от там го взех. Пиша не, че някой ме е питал, ами просто за инфо, ако някой има същия проблем, по някое време, понеже аз лично се дразня, когато намеря във форума подобен проблем на моя и темата свършва просто с "оправих се" без решението и трябва пак да търся. :) От Варна съм, преместили са целия комплекс до летището, много свести хора работят там сега, много спокойни.
Долях около половин литър хидравлично масло, всички шумове спряха още докато изляза от гаража им. Благодаря, че ме насочихте правилно обаче, мислех си в началото, че има по-големи проблеми. (Паднах в някаква шахта наскоро по току-що оправен път във Варна, на горното околовръстно и... знам ли.)
Изпуска масло отнякъде и свършва бързо се оказва, но това не е чак такъв проблем, измиха я в една автомивка отдолу, сега ще се замъкна пак като има време да спрат теча и така. :)
Хубав ден,
Илиев
Хубав ден,
Илиев
ICQ: 253-052-216
