Колко време се обучава компютъра?
цеков
Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Мнение от цеков » 02 авг 2007, 20:43
След изключване на акумулатора вече седмица оборотите са нестабилни-300 500 1000.
Прочетох различни мнения -от 5 минути - до "много време"
Моля,някой знаещ да сподели
Мнение от HACKO » 02 авг 2007, 20:51
Паля, форсирам до 6000 около 5сек и е готов.
kEFi
Мнение от kEFi » 02 авг 2007, 20:59
Закачаш клемата.
Палиш без газ и оставяш 2 минути (ако ти е скучно-настрой си наново станциите на радиото или свери часовника..
Подаваш газ и задържаш на постоянни обороти в диапазона от 2000 до 3000 (което си избереш). Аз държа 2
Слагаш колана и си връткаш едно кръгче в квартала или където ти душа иска...
Черпиш една бира! С цаца! 8)
cocoff
Мнение от cocoff » 02 авг 2007, 21:29
Няма универсален режим за "обучение"!
За 10-20 км градско всичко е ОК.
Но цяла седмица... вероятно причината не е в ЕКУ-то.
цеков
Мнение от цеков » 02 авг 2007, 22:05
Преди това и при студ и при жега - 1000 оборота.
Но след откачването на акумулатора вече седмица "плуват"
Ще направя нов рестарт, но колкото повече постинги чета , толкова повече различни мнения намирам :roll:
slavipm
Регистриран: 24 юли 2007, 16:16
Модел на автомобила: escort
oboroti
Мнение от slavipm » 03 авг 2007, 10:41
в книгата за форд пише че след разкачане на акумолатора и след неговото закачане се озтавч колата да загрее. после се натиска педала на 1200-1300 оборота за 2-3 минути после пак за толкова на 1400-1500. след това е добре да се минат около 8км за да си ваведе оборотите в компа и това е което знам а и при мен варши работа
cocoff
Re: Колко време се обучава компютъра?
Мнение от cocoff » 05 авг 2007, 13:02
цеков написа:След изключване на акумулатора вече седмица оборотите са нестабилни-300 500 1000.
А ти по какъв повод разкачва батерията? И да не си я разкачил при работещ двигател?
цеков
Мнение от цеков » 05 авг 2007, 13:17
Незатворена задна врата-и на другия ден не върти стартера. :oops:
Свалих , заредих - пали от раз , но оборотите "плуват".
demiro
Мнение от demiro » 05 авг 2007, 14:24
Не се притеснявай,ще "поплуват" докато не изминеш 20-30 километра във всички режими и ще се оправят!Неприятно е,но няма как :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 76 госта
