2.0 DOHC 8V
cossie
Местоположение: sofiq
Мнение от cossie » 29 юли 2007, 00:27
Обаче се появи проблем :!: Сложих нова верига, успокоители и обтегач, обаче обтегача си седи прибран и веригата е много хлабава, при опит да отворим леко обтегача той излезе целият, и сега кво правиме :evil:
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Мнение от tomny » 30 юли 2007, 10:51
cossie написа:Обаче се появи проблем :!: Сложих нова верига, успокоители и обтегач, обаче обтегача си седи прибран и веригата е много хлабава, при опит да отворим леко обтегача той излезе целият, и сега кво правиме :evil:
Ъъ, тук вече ще ти говоря наизуст, защото съм мнооого далече от сглобяването още, но знам, че обтегача опъва веригата, чак след като маслото вдигне налягане.
cossie
Мнение от cossie » 01 авг 2007, 18:50
По принцип, когато си купиш обтегач, той е прибран а когато е прибран веригата е много хлабава, и е много опасно да разчиташ на маслото да го напълни и разтегне, затова когато се сложи на мястото си и се нареди ангренажа, обтегача трябва да се почукне отгоре догато не се разпъне достатъчно иначе при запалването веригата ще прескочи и ще изпомачкаш лапани :wink:
А иначе мотора е готов но стартера ни предаде и не можахме да я запалим вчера :oops:
tomny
Мнение от tomny » 02 авг 2007, 22:02
cossie написа:обтегача трябва да се почукне отгоре догато не се разпъне достатъчно иначе при запалването веригата ще прескочи и ще изпомачкаш лапани :wink:
Ценна информация, ще го имам предвед като(ако) тръгна да сглобявам
shmoker
Регистриран: 16 дек 2007, 20:33
Модел на автомобила: ford siera 1.6
Мнение от shmoker » 12 фев 2008, 21:03
2-ва пъти съм късал ремък и после само го сменям и центровка,...и после газ на десния педал.майстора дето го сменя каза че не съм само аз така/става въпрос за коли като моята/ сменя се само ремъка и тва е
ако морето беше от бира,къде щяха да пикат туристите?
karabuz
Регистриран: 03 мар 2008, 21:02
Модел на автомобила: ford scorpio 2.0i
Мнение от karabuz » 04 мар 2008, 00:09
та значи за хидравличния обтегач.. аз като си сменях гарнитурата на главата ми стана интересно как? ли работи, и докато си играя тои просто "фръкна и ...не можах да го прибера на място като хорат но...пак не го смених та около 4-5 пъти настроивах веригата, паля играя си и не върви и не вирви пали на 1,2,3 и по ръдко на 4 цилиндъра ..просто ужас и всеки път като махна главата се оказваше че са прескочили произволен брои зъби на веригата :) но и така не ми направи нищо нито на клапаните нито на нищо дуго..даже драскотина нямаще по дях. след ЗАКУПУВАНЕ на нов обтегач и регулиране на веригата двигателя просто си мъркаше като котенце и беше супер "нервна" :)
пп.не съм майстор и не разбирам от коли, просто исках да си поиграя но вярваите що форуми, книги, пдф'ки съм прочел вече мога да различавам това и онова и новото скорпио си го пазим вече.(старото малко излетяхме с него 4 дена след ремонта Х пъти по таван и Х канавки ...никои не помни колко 120-130кмч. и слава на бога че е голяма кола бяхме трима и след катастрофата на кафе излязохме на никои нищо му нямаше...а колата ...... ако на някои му трябва нещо от авоматика да пише :)
