Клапан на гнп не затваря
dido76
Регистриран: 03 авг 2007, 21:53
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 td
Мнение от dido76 » 03 авг 2007, 22:09
колеги имам един проблем клапана който спира нафтата не затваря и ми казаха много голяма сума за да го оправят защото трябвало да се сваля помпата а и бил капсалован мога ли да му сложа ел клапан който е за газови оредби за да ми спира нафтата
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 03 авг 2007, 22:25
Не, но може да потърсиш евтин, втора употреба :)
Траян Савов:
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 03 авг 2007, 23:43
Може и да бъркам, но този от сервиз май са те хванли за рибка.Клапана струва 15-35лв според марката и магазина и се сменява за 3мин. без сваляне на помпата.Единственото вярно е, че е капсалован.А този клапан за които говориш незнам дали е за ГАЗ, но аз съм купувал такъв за нафта.Пропуска само в едната посока и ако имаш проблем с връщане на нафта към резервоара става идеално.Прилича на бензинов филтър, но е от алуминий.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
naskowu
Регистриран: 19 окт 2005, 00:14
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Мнение от naskowu » 04 авг 2007, 18:12
Смяната на клапана наистина е много скъпа ако помпата е с имобилайзер, защото той се намира под стоманен капак отпред на помпата. За да достигнеш до този клапан трябва да свалиш цялото ГНП. Освен това стоманения капак е захванат към помпата със едни винтове, главите на които приличат на нитови глави т.е. трябва да се режат. Аз имах същия проблем и в Супердизел на околовръстното ми искаха преди две години около 450 лв заедни със клапана. Аз обаче си го смених сам. С клапан от помпа Лукас без имобилайзер(30 лв.) и два дена работа. Обаче новия клапан е по висок и трябва да се отреже металния капак. От друга страна клапана вече се вижда и следващата му смяна ще е без сваляне на помпата-за 15 мин.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
