фарове
bigmurzi
- Регистриран: 06 мар 2007, 00:29
- Модел на автомобила: '87 Fiesta 1.4i и двулитров японски хладилник
- Местоположение: София,Младост сити
фарове
тази вечер както си карах и 2та фара ми угаснаха, работят само на дълги и то само от ключето за "премигване".иначе нищо не свети.
освен това, при загасена кола и махнат ключ нон-стоп ми свети таблото, все едно е на габарити.проверих бушоните, 3 бяха разтопени, смених ги и ефект никакъв..беше тъмно и не можех да разглобя таблото, за да погледна и ключа, но нямам идея...дайте съвет, че основно вечер карам, пък и на полицайте докато им обясня, пък те дали ще влезнат в положение...
п.с. а днес си я взех от боя и така и се радвах...
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Провери си таблото на бушоните, да не е дало късо някъде, то това ще да е най-вероятното според мен! Аз колко проблеми имах с това табло на предпазителите на тая наш'та Фиеста, Ужас! Ама един приятел се хвана да човърка нещо, та ми оправи поне дългите светлини на някой от двата фара (не помня кой). Ако там е проблема, след като го отстраниш, те съветвам (от личен опит) да хвнаеш малко шкурка и да зачистиш предпазителите, ще се удивиш колко мръсотия има по клемите!
А пък ако ти успееш да ми помогнеш на мен
нямам ток към запалката!
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Ще се опитам да помогна с идея - само предпазителите ли бяха разтопени или и таблото, където се поставят. Ако леглата им са се деформирали може просто да не контактуват. Ако можеш извади таблото с предпазителите и го огледай добре, може също и релето да е повредено. Не вярвам да е от кабели, за да ти угаснат така внезапно нещо ще е изгоряло. Казваш и таблото свети, май имаш някъде късо съединение, възможно е и бутона/лостчето за включване на фарове да е направило мизерия, ама ти започни да търсиш проблема от най-лесното място.
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
- madboy
- Администратор
На мен ми бяха изчезнали късите светлини вследствие на това, че вътре самото ключе за дългите светлини се беше разтопило. И беше залепнало в положение на прекъсване на късите светлини. И фактически нито дълги, нито къси. Само можех да примигвам на дълги.
Обаче друг страничен ефект/дефект нямаше.
bigmurzi
можеби идентичен случай..
таблото свети + лампата за фаровете, все едно е на габарити.
освен да премигваш, друго не можеш да правиш..
за бояджиите, да цялата беше разглобена, но след това всичко беше ок, тези неща станаха в движение, колата си имаше фарове, които в един момент изключиха и повече не се включиха,100км след като я взех от боята, предимно вечер съм карал...всички останали светлини си работят...
ще сменя ключовете, ако намеря, дано да е само това..
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
предполагам че е както ти е написал колегата madboy щото и аз съм имал същия проблем даже с разтопените бушони но не си спомням дали ми светеше таблото.... ако те съмнява мисля че имам някъде едни ключета за фарове дето ту работят ту не и ще ти ги дам га сложиш на колата и да направиш един тест с тях .
Be happy
- AX!S
Ела, ще ти покажа кактеоритично да. но как ще вкараш всякъкав прекъсвач в онази букса на таблото ей това и аз бих искал да го видя .
Защо трябва да "вкраваш" прекъсвача в буксата, като можеш в нея да мушнеш само кабелите му? То пак се иска малко да се мисли при такива действия, щото лесно може да стане грешка, но аз по принцип като се чудя нещо работи ли или не, първо проверявам с мултицет дали до него стига ток.
Същата работа върши и обикновена пробна лампа на 12V, но аз се кефя на неща с дисплей.
bigmurzi
ключето за мигачите при мен няма нищо общо с късите!
така, след обстойна проверка, всички бушони са си на мястото и са читави, крушките си работят, ключето и то.. остана само релето да е
"зацепило".. дайте някакъв хелп?
първо кое е релето за фаровете, че те там са 4-5-6, а не ми се вадят 1 по 1, защотот има някаква пластмаса отгоре, която не знам как се сваля, а така безцелно.. от къде да си купя реле?колко струва?..последно но не по важност, до колко е възможно като вариант?
или кажете добър електричар в София, адрес и телефон и направо да я меткам натам?
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Лесно се казва сменяй. Като чух че струва 140 лв., знаеш ли колко бързо го разглобих и го ремонтирах.AX!S написа:Е какво чудно има? "Залепнал" е, най-добре сменяйorlin74 написа:колеги аз имам друг проблем нямам къси на където и да дам лоста все е на дълги, и мие много чудно това
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
