съединителя отделя прекалено високо
- nrainov
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:13
- Модел на автомобила: Focus 2.0 16v Zetec-E
- Местоположение: София-Ямбол
Имам един проблем.Купих си форд фокус 2.0 16v..модел януари 2000г.Но имам ядове със съединителя-отделя прекалено високо.Ходих на преглед в една две фирми и от там ми казаха че е за смяна.Искам да попитам има ли някакъв начин да се регулира или изцяло трябва да се сменя.И ако се сменя каква е сумата.Когато се обадих в мото пфое ми казаха че най рано след 10 дни могат да я видят и ми казаха някакви бесни цифри като цена на съединител
За новото заглавие бийте paci
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Re: здравейте
Здравей! (интересно заглавие на темата)nrainov написа:Имам един проблем.Купих си форд фокус 2.0 16v..модел януари 2000г.Но имам ядове със съединителя-отделя прекалено високо.Ходих на преглед в една две фирми и от там ми казаха че е за смяна.Искам да попитам има ли някакъв начин да се регулира или изцяло трябва да се сменя.И ако се сменя каква е сумата.Когато се обадих в мото пфое ми казаха че най рано след 10 дни могат да я видят и ми казаха някакви бесни цифри като цена на съединител
Доколкото съм запознат, съединителя се саморегулира, щом ти отделя много горе, значи е свършил - сменяй го! Друг вариант няма. Навремето като карах опел кадет имах същия проблем, мъчих се да го регулирам, но единственото, което стана беше, че увеличих хода на педала на съединителя. Твоя автомобил е доста по-съвременен, така че може би и хода на педала няма да можеш да регулираш.
Успех! И не купувай боклуци. Няма сметка
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
Единствения, може би по-евтин вариант е - пренабиване на феродо, на мен на Ескорта цялата работа ми излезе 60 лева с пренабиването, стига да ти е здрав диска с пружинките, на баща ми буса (Митсу Л300) изкара 200 000км с пренабито феродо от Газ-ка, но малко поостъргано, понеже иначе е много дебело, сега е на 360 000км и още е с него, макар че вече почна да отделя високо.
Другия начин - нов съединител
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
ново!! ново трябва.
Траян Савов:
Траян Савов:
SBobi
- Регистриран: 11 дек 2005, 15:05
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V
мой съвет е нов съединител, все пак караш хубава кола! Колегата по горе мисля че е прав за това че съединителя се регулира сам, неможеш да регулираш нищо!Ако продължиш да караш така в един щастлив момент ще каже "цък" и вече ще си надрал и притискателен а пък сега може и да не е надран и да минеш само с феродов!
Незнам колко горе ти отделя но мойто мондео го взех с високо отделящ съединител и вече 3 години го карам така и още си работи!
Но ако имаш възможност п добре сменяй с нов!
Успех
Успех
- dqboL
- Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
- Местоположение: Varna
Според мен вариантите са два:
1. Да караш докато почнат да се трият нитовете на феродовия диск в претискатела - тогава ще смениш цял комплект съединител (диск, претискател, лагер)
2. Докато е време и не е почнал да буксува (да се трият нитовете) да смениш само феродовия диск.
п.с. има и един компромисен вариант, но не съм запознат със устройството на педала на съединителя на фокус. При тях има 2 вида също - автоматично натягащ се и ръчно (със шестограм). Това можеш да го установиш и сам какъв е вида. Трябва да си погледнеш самия педал дали има централно на него някакъв шестограм, ако има от там може да се намали малко хода на педала, ако не - моите съболезнования но ще трябва да действаш със съединителя - било то феродов диск "2" или цял комплект "1"
Кара смело и безотговорно!
- EscortMK51.3
lachezarad
- Регистриран: 11 авг 2007, 19:16
- Модел на автомобила: mondeo-93
- iv4oto76
- Регистриран: 29 юни 2007, 00:46
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
- Местоположение: Pleven
По принцип съединителите на Фокуса отделят по горе и при мен е така и аз си мислех че трябва да го сменям но след много тестове и ходене по майстори се оказа че има още много каране а за износването можеш да съдиш и по това колко ти е твърд педала на съединителят и обикновено тогава се късат и жилото на съединителя. В Аутобиулд има следният тест включваш на трета подаваш нормално газ за потегляне и отпускаш плавно съединителя ако угасне двигателя си ОК ако не бягаш до сервиза
