Вода в багажника през стоповете
Drake
- Регистриран: 23 мар 2006, 22:48
- Модел на автомобила: Focus 1.6 2011
- Местоположение: София/Стара Загора
Здравейте колеги,
Преди няколко дни установих, че при каране в силен дъжд през стоповете ми влиза вода в купето. Не е много, но влиза. Мислех си как да реша проблема и ето какво направих днес.
1. Купих си от Практикер уплътнение за прозорци (2.69 лв). Гледах да е колкото се може по-тънко
2. Сваля се стопа и неговото уплътнението и се почиства добре
3. Ламарината под стопа също се почиства добре. При мен имаше доста мърсотия
4. Уплътнението се лепи на ламарината на местата, където стопът ляга на нея. Първоначално мислех да залепя уплътнението за прозорци на уплътнението на стопа, но се оказа, че лепилото не хваща
5. Стопът се сглобява. Имах известни опасения, че уплътнението за прозорци ще повдигне стопа като остави луфт, но като че ли стана добре:
Същото упражнение се прави и за другия стоп.
Надявам се повече да не влиза вода. Сега чакам за подходящи условия за да тествам
Re: Вода в багажника през стоповете
БравУс !
Обаче найш кво си мисля?
Каза, че е имало доста мизерия!
Ако просто се свали и се почисти, после се наръси със силиконов спрей.
Кво ли ще стане?
Мисълта ми е че малко по малко се набило с мизерия и се образуват пролуки през които минава вода.
Верно, че това не е подводница но с това уплътнение за прозорци не мисля, че ще е трайно.
Но да видим!
Кво ли ще стане?
Но да видим!
- stem
- Регистриран: 13 юни 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Ford Escort mk7 zetec 1.6 16v;
Alfa Romeo 147 2.0ts selespeed - Местоположение: Бургас
и аз имам същия проблем....
мерси за умната идея веднага ще пробвам
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
И при мен не беше никак малко...Drake написа:...При мен имаше доста мърсотия...
Аз обаче използвах силикон... Уплътних мн добре и отвътре и отвън в и около стопа... От тогава проблеми нямам.
Ето как изглеждаше след оперативната намеса...
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
Orl
- Регистриран: 20 фев 2009, 14:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 16V i Ford Escort 1,3
Същата операция направих на Ескорта. Различното е , че ползвах уплътнение с дебелина 8мм от Гомапласт(по Мария Луиза-посока гарата-последната улица преди Сливница, вдясно на 50м е магазина) ,което изрязах по шаблона на старото.
Резултат - вече не тече.
Между другото там има доста интересни уплътнения - профилни, включително и за прозорци,за тръби и т.н.
- bboy
- Регистриран: 17 юни 2011, 23:11
Мотор: 1.4 CVH + АГУ (съответно с изпарител :D)
Купе: хечбек и 14 различни нюанса на червения цвят :) - Местоположение: Сливен
колега Drake извинявам се че се намесвам но на стъпка номер 4 не трябва ли началот и края на уплатнението да са от долната страна защото водата се сабира първо от горе и тече надолу или може би бъркам ? поздрави идеята е полезна и дано някои да каже дали е спулочлива ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
