Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 22 мар 2005, 18:54
Интересен въпрос
Самите екута могат да се сменят, ефекта обаче не знам какъв ще е
Лошото е, че след 1994 слагат на някои модели PATS - система за сигурност, която има функция като на имобилайзер. Аз нямам такава система в колата => не знам какво ще стане, нищо чудно да побъркам компютъра
... нещо в стил windows
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 23 мар 2005, 09:57
според мен можеш да опиташ, ако имаш еку от мк7 под ръка - едва ли може да му стане нещо, което да не може да се оправи със рестарт
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 23 мар 2005, 20:55
Ми... де да знам
ако оплескам нещо?! Сигурно има по-нови датчици които аз ги нямам, та не знам дали има смисъл... да не хвърля още пари на вятъра
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 24 мар 2005, 10:15
датчиците са абсолютно идентични /поне според моята литература/, както и самите двигатели 1.6. При 1.8 има разлика - при мк6 са 105 и 130 к.с. а при мк7 е само един със 115 к.с.
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 24 мар 2005, 18:20
A каква литература ползваш ако не е тайна?!?
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 мар 2005, 09:32
има една книга за ескорт/орион след 90-та. а и в hayness е само 1 зетек 1.6
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 25 мар 2005, 11:08
На Х.Р.Етзолд ли? В нея нищо не пише за еку-тата. + това тази система за сигурност ПАТС как ще я заобиколя?!
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 мар 2005, 11:33
cossy написа:На Х.Р.Етзолд ли? В нея нищо не пише за еку-тата. + това тази система за сигурност ПАТС как ще я заобиколя?!
да, същата. за екутата не пише, но двигателя 1.6 зетек 90 к.с. го слагат и след 95 г. без промени. а за системата ПАТС нямам идея
да не би да е като на фокус-а с програмируем ключ?
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 25 мар 2005, 13:52
Знам само, че в ключа има нещо което дезактивира системата от някакво минимално разсотяние (достатъчно е ключа да е на таблото за да хване).
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 мар 2005, 14:23
е тази система всички ли мк7 я имат? съмнявам се. намери си еку от кола без тази система
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 25 мар 2005, 14:55
Aми не знам, но от английски форум ми казаха, че нищо няма да стане... ето и отговора на запитването ми дали мога да сменя моето еку с такова от ескорт 1998-ма:
don't think it will. A 1993 Zetec engine will be just that - standard Zetec. With hydraulic followers etc. I'm sure there will be a few variations with sensors etc.
A 1998 ECU will be for the Zetec-E engine - which I'm sure all of which have the PATS system - and if you don't have the PATS coil for round the ignition lock and the correct key - I suspect you'll be going nowhere fast.
I wouldn't chance it mate - there's no advantage.
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 мар 2005, 15:04
това се отнася за английските ескорти.един приятел имаше мк7 1.4 и той нямаше патс.таке че си мисля че едва ли всички немски мк7 я имат. вярно че 1.4 не е зетек ама все пак....питай в някой немски форум ако знаеш немски
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 25 мар 2005, 17:03
не съм имал удоволствието да го науча този език
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 мар 2005, 17:08
е все пак ако имаш или намериш такова еку нищо не пречи да пробваш
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 25 мар 2005, 17:16
Е то хубаво ще се сложи, ама нали трябва да мина 20-30 км за да се усети разликата...
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 мар 2005, 17:19
е и какъв е проблема
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 25 мар 2005, 17:35
Проблема е, че не мога да го взема да запаля двигателя и да видя дали дава грешки
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 мар 2005, 17:39
е защо така? ако го взимаш от морга ти го бележат, пробваш и ако не стане го връщаш
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 25 мар 2005, 17:41
Ако се съгласи човека ще пробвам!
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 08 апр 2005, 16:16
прогрес?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
