Смяна на задни накладки
- Регистриран: 22 мар 2006, 12:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби '95г. 1.8i, 16V Ghia
Здравейте отново, колеги!
След смяната на предните накладки и дисковете, за съжаление много скоро дойде ред и на задните накладки. Прегледах темите, но не открих нещо, което върши работа, та може ли някой да ми метне схемичка или да обясни по-подробно как става смяната на задните, че вече съвсем се отчаях от т.нар. майстори, които са в моя квартал.
Един майстор ми каза, че трябва да се купят и капачките, които са в средата на колелото, защото при свалянето им се изкривявали - предполагам, че наистина е така.
Изобщо, който може, нека помага, ще съм благодарен!
Лек и усмихнат ден от мен!
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9896" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е от колега във форума, за капачките е вярно, не е лошо да се сменят.
- paci
Можеш да набиеш тънка отверка и да ги извадиш. След това с малко чукче да им върнеш профила. Омажи ги с грес за допълнително доуплътнение на нарушения профил.vladdko написа:Това е от колега във форума, за капачките е вярно, не е лошо да се сменят.
Буташ с отверката на едно единственно място на което да му разкажеш играта и после да го оправиш, Да не буташ из цялата периферия и да омачкаш капачката на 100 места. Буташ на едно единственно място.
На стария Ескорт като новобранец как ги свалих без да ги деформирам, не питай щото и аз не помня.
Мисля че дори и в МП капачките не са скъпи. Така че споко
Значи вчера се бях засилил да я свърша тази работа, но:
проблем с капачките нямах - те, се оказа, са много меки и с една отверка излязоха без никакво усилие. Обаче не успях да сваля барабана. Основата отзад е от някаква ламарина, която поддава, а и има пръстен, който обикаля около барабана и няма място, където да чукнеш, че барабана да излезе. Освен това на снимката по-горе гледам, че гайката на главината я няма, а аз вчера не я бях махнал (не знаех дали трябва). Та така, май ще се наложи все пак да ида на майстор, колкото и да не ми се иска.
Между другото, някой знае ли читав такъв в района на Сливница и Раковски в София? Има един сервиз на Сливница и Ботев, но нямам впечатления от него. Ако някой знае нещо, да казва.
- madboy
- Администратор
Колега, беше ли дръпнал ръчната спирачка като ги вадеше?
По принцип излизат малко тегаво, защото накладките ги задържат. Мисля, че с отверка ги вадих моите.
ами не, ръчната си беше пусната. предполагам, че барабаните са доста спечени, понеже откакто съм купил колата преди 3 години не съм ги пипал, а и кой знае колко време преди това не са сваляни. пък и знам, че в сервизите имат някакви скоби, с които си помагат. а аз съм с набор от няколко отверки, клещи и чук, все пак.
- madboy
- Администратор
Пробвай по малко от единия край, после от другия докато излезне малко и да можеш да да го дрърнеш. Има съвсем малък ход при ваденето- все пак има лагери, които се държат за остта.
Ако не ти се занимава закарай я на майстор. Смяна на задни накладки беше около 15-20 лева, ако не се лъжа.
- madboy
- Администратор
minky написа:доколкото разбираам грешката ми е, че не съм свалил гайката, която е в средата под капачката. ще пробвам пак довечера.
Върху гайката трябва да има една ръбеста капачка и шплент(една тел там държи контра през остта, не знам така ли се вика).
Тц, тц, ти ме уби бре човек! Какво ще държи барабана иначе?
Нищо де, човек се учи докато е жив и след това си отива ненаучен.
Успех!
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Имам един въпрос към всички които споделят идеята че достъпа до накладките е след унищожаване на капачките - как мислите дали това е идеята на конструкторите. Четете книгата. Някой я беше сканирал цялата и я беше качил тук някъде. Има я и по книжарниците. Ако искате и питайте. Давам бонус - капачката изобщо не се сваля.
Аз питам, как става.веден написа:Имам един въпрос към всички които споделят идеята че достъпа до накладките е след унищожаване на капачките - как мислите дали това е идеята на конструкторите. Четете книгата. Някой я беше сканирал цялата и я беше качил тук някъде. Има я и по книжарниците. Ако искате и питайте. Давам бонус - капачката изобщо не се сваля.)
- madboy
- Администратор
И аз питам, защото заради гайката счупих после единия лагер.HACKO написа:Аз питам, как става.веден написа:............. Ако искате и питайте. Давам бонус - капачката изобщо не се сваля.)
Интересувам се какъв е другия начин с надеждата при него да чупи нещо по-евтино при евентуално недоглеждане.
- kEFi
Човека написа - сменя се моста...или направо колатаmadboy написа:И аз питам, защото заради гайката счупих после единия лагер.HACKO написа:Аз питам, как става.веден написа:............. Ако искате и питайте. Давам бонус - капачката изобщо не се сваля.)
