нещо ми прищраква под жабката при запалване
Ceko
Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Ceko » 20 авг 2007, 15:27
Здравейте ще ви помоля да ми дадете съвет за един досаден проблем.
Преди 2 дни 4ух странен звук при запалване който идва от под жабката и продължава около 5-6 сек. после спира и така всеки път когато запаля. Предполагам 4е е клапата за рециркулация на въздуха в купето , защото като натисна бутона се 4ува същия звук, повярвайте доста е изнервящо,дайте някакви съвети за решението на проблема.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 20 авг 2007, 15:48
При Фиестите с този мотор и тази година на производство и особенно с такова оборудване е възможно да се получат и други дефекти. Толкова от мен нека и другите магове, медиуми и оракули да помогнат да помогнат. :wink:
Ceko
"нещо ми прищраква под жабката при запалване"
Мнение от Ceko » 20 авг 2007, 15:58
Благодаря ти все пак но това не е решение на проблема
dreidrei
Мнение от dreidrei » 20 авг 2007, 16:06
Ceko, petkoff_pl имаше в предвид, че не си дал никакви детайли за колата.
Ceko
Мнение от Ceko » 20 авг 2007, 16:22
ами колата е фиеста 96 год ,zetec tehno,1.25i 16v, с климатик и ел пакет, помагайте
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 20 авг 2007, 16:48
Много добре че си написал данните в темата ама при следващо питане за нещо друго пак ще трябва да те питаме какъв ти беше модела годината и т.н. Затова иди си в профила и там нанеси данните Още един път за "Модел на Автомобила"
Това е съвет него приемай като критика или заяждане :D
Мнение от paci » 21 авг 2007, 00:33
А си сигурен, че не включен?
Не е натиснат бутона за вътрешна циркулация ?
До колкото си спомням май "запомняше". Ако е била включена и изгасиш двигателя, след контакт май пак сработваше.
Моята спря да работи, но не ми е жизнено важно и не съм я ровил, затова казвам, че не помня как беше.
Чува се че цъка нещо но май моторчето е умряло.
И чувай кви ги лафи Петкоф. Не се заяжда човека. Мноу пекан! :)
Ceko
Мнение от Ceko » 21 авг 2007, 14:12
Paci сигурен съм 4е не е натиснат бутона , но и като го натисна се 4ува още по-силен и стържещ звук , 4удясе ако неможе да се оправи по някъкъв на4ин дали е възможно да се изклю4и захранването на тази клапа
Re: "нещо ми прищраква под жабката при запалване"
Мнение от paci » 22 авг 2007, 01:28
ТоЧно някъде зад жабката се намира вентилатора и въпросната клапа.
За да се стигне до там вероятно се сваля цялото табло.
Нямам идея какво да те посъветвам.
Що баЧка при условие, че е изклюЧена от бутона ?
Освен да свалиш бутона да видиш да няма там ядове.
Ако си с оригиналната свирка, трябва да я свалиш и под нея има 2 види които държат панела с копЧетата на централната конзола.
А може и звука да е от нещо друго, незнам ти така подаваш инфото.
Намери буквата "Ч" на клавиатурата недей да пишеш като oлигофрен !!! :twisted:
