Нормално ли е или все на мен............проблеми!
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 31 авг 2007, 17:47
Здравейте, та значи проблема е следният:Колата ми е фиестичка 1.25 зетек с газов инжекцион и когато запаля не мога веднага да тръгна.То оборотите малко играят от моторчето за обороти , ма това не е болка за умиране.Друго ме притеснява - докато не включи газовия инжекцион не мога да потегля, защото като подам газ и колата аха да угасне.Като превключа на бензин пак същото-трябва да загрее поне две-три минути.Това нормално ли е?Щото зимата доде дигне 30 градуса на охладителната система да включи инжекциона, колко ли време ще мине :roll: Нека някой да сподели опит или да ходя в сервиза за газовия инжекцион.Старата ми кола е пак фиеста 1.1 моноинжекция - паля и тръгвам, който знае да помага, а от мене бирата.
Мнение от mrdds » 31 авг 2007, 18:01
чистил ли си бензиновите инжектори?
Ако са запушени на студено е малко сдушена.Аз преди имах проблеми с тях и дори зимата не можех да запаля,а за тръгване на полусединител и газ до дупка-иначе не ще.Като поработи се поочистват малко.Оправят се с ултразвукова вана и добавки в бензина за почистване на инжекциона.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 01 сеп 2007, 11:37
mrdds написа:чистил ли си бензиновите инжектори?
А къде се прави това и колко струва?... и колко време отнема :?:
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 01 сеп 2007, 19:07
pifivo1 написа:
30 - 40лв. ако сервиза е добър отнема около 3 часа, ако са льохмани ще ти каже че са готови за 45 мин. при нас се прави в сервиз на Бош. има и на други места разбира се, поогледай се и със сигурност ще намериш. можеш да пробваш и с добавка в горивото и яко газ.това последното имаше учудващ ефект върху едно мондео 2.0 zetec. колата стана друга-звяр.
