Налягане в резервоара
цеков
Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Мнение от цеков » 28 авг 2007, 18:05
При отваряне на капачката излизат със свистене бензинови пари.
:!: Дори при движение 2-3 км пак се натрупват.
Това нормално ли е?
tata1971
свистене
Мнение от tata1971 » 28 авг 2007, 20:26
Не е.Моето мнение е че ти е запушен отдушника и свистенето се получава от вакум/подналягане/.Пробвай да смениш капачката на резервоара.Успех
Наесен с песен в К1.
cocoff
Мнение от cocoff » 31 авг 2007, 21:48
Нахлузи един презерватив на главината за да разбереш налягане ли е или вакуум. И с латексова ръкавица става, ама така е по-еротично :)
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 01 сеп 2007, 18:53
То много клапани някои може да не работи а може и като се лашка бензина да се разширява.Слои презерватива и запали за видиш дали няма да го смукне
цеков
Мнение от цеков » 20 сеп 2007, 19:54
Почетох разни постове по въпроса .Пишат , че се създава вакуум,
когато се изпомпва бензина и няма от къде да влезе въздух.
НО :!: При мен се получава налягане. :evil: Не знам от къде.:?: Задържа се няколко часа.
Оказа се ,че е блокирал клапана, през
който бензиновите пАри (парИ) трябва да постъпват в абсорбера.
Този клапан се намира до отвора за наливане на бензин.
Докато го свалях му счупих единия щуцер , а самия клапан се разблокира.
За сега не мога да намери нов, на мястото на клапана сложих гумена тръбичка
и налягане в резервоара вече няма. :roll:
kEFi
Мнение от kEFi » 20 сеп 2007, 20:19
...и сега ще кажеш, че почна много да ти гори... :wink:
цеков
Мнение от цеков » 21 сеп 2007, 19:15
Защо мислиш така?Обоснови мнението си.
Оказа се ,че този клапан служи само за безопасност.
:idea: В нормално състояние той трябва да е отворен(затова сложих
гумената тръбичка). Само ако колата се обърне с колелата нагоре той спира
изтичане на бензин през тръбите за вентилация на резервоара.
Както каза buhap
Клапана е бакелитов , залепих счупения щуцер и утре го монтирам(докато намея нов)
