Търся ел.инсталация за Транзит 2.5ТД 93г. Лукас-електронна
Mihail
Регистриран: 11 авг 2007, 21:51
Модел на автомобила: Ford Transit 2.5 D
Местоположение: Шумен
Мнение от Mihail » 01 сеп 2007, 14:12
След дълги разследвания се установи,че нямам проблем с помпата и клапана за гасене,а до него не отива сигнал.Сега обаче голям проблем е схемата.
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 01 сеп 2007, 14:37
Ако не отива "сигнал" (той и сигналът там е един вид особен такъв) то няма и да запали, а не само да не угасне. Ако си му подавал 12 волта директно за повече от десетина секунди вече можеш да го сменяш.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 01 сеп 2007, 17:23
Vaklin написа:Ако не отива "сигнал" (той и сигналът там е един вид особен такъв) то няма и да запали, а не само да не угасне. Ако си му подавал 12 волта директно за повече от десетина секунди вече можеш да го сменяш.
ахам, там управляващият сигнал има импулсна характеристика, а както знаем от учебниците по електроника писани от застаряващи професори и пълни с изучени фрази и епитети, импулсният ток е в пъти по малък от постояният. :-B:
Траян Савов:
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 02 сеп 2007, 00:37
със сигурност има блокировка,така ,че не случайно сигнала липсва
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
Mihail
Мнение от Mihail » 02 сеп 2007, 21:16
Ваклине,не сме дали клапана на 12 волта,а на куплонга на помпата му направихме верига с мултицета на маса.Като вдигнеш едното краче от маса и бусът си угасва,което ще рече че клапанът реагира.Но "особеният" вид сигнал не отива до него.Дали от ключа до компютъра,или от него до клапана обаче не се знае.Затова ми трябва ел.схемата на двигателното управление.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
