колко ома ми е датчика на водата ?
kirildi
Регистриран: 01 юни 2007, 20:02
Модел на автомобила: ESKORT 91 MONO
Мнение от kirildi » 27 юни 2007, 21:04
сложих някъкв друг и сега ми държи малко по висока темература(по високо показва стрелката на таблото).при работа на двигателя 4-5 минути и стрлката отива на средата.
става дума за форд ескорт 1,4 моно '91 г
Мнение от HACKO » 27 юни 2007, 21:08
Има значение цвета на пластмасовата вложка, виж какъв цвят е старата и си търси такъв.
escorttd
Мнение от escorttd » 28 юни 2007, 07:20
Не ти "държи" по-висока температура, ами ти показва по-висока температура. Този датчик е само за стрелката на таблото. Температурата на двигателя се контролира от термостата и перката на радиатора, която пък се включва от друг датчик. Така че карай смело. Единствената разлика е че стрелката ти стои на друго място.
Мнение от HACKO » 28 юни 2007, 21:52
И как ще разбере ако нещо не е наред и колата прегрее по излизащата пара изпод капака? Вече ще е късно.
Това мнение е меко казано несериозно. Датчика струва 5лв а може да нанесе щети за стотици. Ако не искат да ти го сменят с правилния, по-добре си купи друг.
escorttd
Мнение от escorttd » 29 юни 2007, 07:20
Ако стрелката сочи "R" вместо"N" от NORMAL това едва ли ще е причина да ти прегрее двигателя. Ако двигателя тръгне да прегрява поради някаква повреда не съм сигурен че ще успееш да го хванеш, освен ако едното ти око не стои постоянно на стрелката. Виж ако изобщо не ти показва стрелката това е друго нещо, но проблема на колегата е че му показва по-висока температура отколкото е свикнал да вижда, така че недей да плашиш човека и да го пращаш при мошениците да харчи грешни пари за нов датчик. 10-15лв. струва ама защо да им ги дава :?:
Мнение от HACKO » 29 юни 2007, 10:07
С натрупването на километри следенето на уредите става подсъзнателно и всяка промяна на някой води до засилване на вниманието върху него.
kirildi
Мнение от kirildi » 29 юни 2007, 20:31
мерси за отговорите !
засега ще си карам с този датчик :D
shopa_07
Регистриран: 21 авг 2007, 11:43
Модел на автомобила: Ford eskort 96,kombi,Zetec
Местоположение: Plovdiv
Мнение от shopa_07 » 21 авг 2007, 12:29
kirildi написа:мерси за отговорите !
На мен пък стрелката си стои в изходно положение,не работи.Няма,няма и и стане нещо и хоп размърда се и покаже температурата.За смяна ли е датчика.
di_rtv
Регистриран: 21 ное 2006, 22:02
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1995 1.6 16V EFI
Местоположение: Добрич
Мнение от di_rtv » 28 авг 2007, 08:53
Може да е слаба връзка по веригата . Трябва първо да провериш това.
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 28 авг 2007, 21:52
За този ли датчик питаш
http://www.picvalley.net/u/1/42_087.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
shopa_07
Мнение от shopa_07 » 31 авг 2007, 21:18
gmivanko написа:За този ли датчик питаш
За датчика на водата,който се намира отдолу на термостата.Сега се прибирам от морето и ми направи впечатление,че като я изсфорсирам на дадена скорост стрелката се рзмърдва и си отчита температурата.Кара така известно време и пак отиде на нулата.И така постоянно в движение.Поне ме успокоява отвреме на време,че колата не загрява,ама не мога да карам така искам да я оправя.С ръка намествах и натисках буксата която влиза в датчика-никаква промяна.
gmivanko
Мнение от gmivanko » 01 сеп 2007, 07:37
Ми този под термостата (при нас е със синя букса) го сменявах преди месец (да беше май 15-тина лв.), ама той не е за стрелката ами е за вкл. на перката за охлаждане, което е по-добрия вариант от колкото този да не работи а да ти показва температирата :roll: , защото така като не се вкл. перката в една жега и колата прегреяла та за малко да отиде и глават, ама нищо и няма (май :) ) Смениг го и сега си пее колата :)
shopa_07
Мнение от shopa_07 » 01 сеп 2007, 15:56
Аха,намерих това което ми трябваше.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2%F7%E8%EA" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
