16v гърми на газ
16v гърми на газ
Здравейте.
Днес ми сложиха газово и... проблемите започнаха-колата гърми на газ и то не се отваря защитния клапан който е сложен между дебитомера и дроселната клапа а направо излиза пластмасовата тръба от края към дроселната клапа.
От какво може да е?
И нормално ли е смесителят да е вътре в тръбата а не между трубата за въздуха и корпуса на дроселната клапа?
Утре ще я карам на елкон.
От какво може да е?
Любо
- Администратор
Гърмежите най-вероятно са ти от кабелити и/или свещите. Смени ги и едните и другите и ще се оправи. Поне при мен след смяната на кабели и свещи не е гърмяло, а съм минал 20 хил. км. оттогава.
Въздушния филтър също трябва да ти е добър. Газта е капризна към него. Та ако неси го сменял от 5-7 хил. км. смени и него. Това не е толкова до гърмежите, колкото до разхода на газ.
aaleks
Re: 16v гърми на газ
Бедна горивна смес, отиди на газ-анализатор или както там му се вика!mladen написа:Здравейте.
От какво може да е?
sharp
- Регистриран: 10 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16v
Първо тествай запалването,после сместта,както са казали по-горе колегите. Странното е обаче защо не са го направили в "сините врати" или дали са на ти със запалванията
За плочката- тези Ескорти 16v съм виждал,че се слага точно преди дроселовата клапа ако гледаш посоката на засмукване на въздуха(при теб май не е така???),поне за италиански системи.
И най-важното-предпазния клапан е най-прецизното нещо в газовата-добре е да попиташ много добър специалист или няколко такива за вида и мястото му при Ескорт със Зетек двигател
Благодаря за всички мнения по проблема.
Оказа се че "лулата" на първата свещ/най-вътрешната/ е пробила.След като я смених всичко се оправи.Минах 1200 км за 2 дни извинградско и колата върви много добре.Разхода е 8.5/100 при скорост 100-120-това нормално ли е за този мотор или може още малко да се намали?
Любо
- Администратор
Според мен този разход е нормален, при тази скорост... Евентуално ако си смениш въздушния филтър и почистиш MAF сензора, би могъл да свалиш ооооще мъничко, но аз лично се съмнявамmladen написа:Разхода е 8.5/100 при скорост 100-120-това нормално ли е за този мотор или може още малко да се намали?
Но пък както се казва пробвай и ще разбереш
Успех. И безаварийно
sharp
Еееее,това да се чуваmladen написа:Благодаря за всички мнения по проблема.
Ако ти харесва как върви-не пипай разхода
- dignatov
- Регистриран: 16 авг 2005, 20:19
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 16V Ghia Комби
Форд Галакси 2,3 16V Ghia Автоматик - Контакти:
Goliam razhod!
Imam ford escord 1.6 16v s BRC gazova uredba i razhoda e okolo 12.5 t.e. pri ceni na gazta okolo 80 st. 10 lv. na sto kilometra si gi harchi i tova si e! S klimatik ili bez barzo ili bavno se tova e hodih na vsiakakvi specialisti i smenih filtri, i membrani novi i emulator na duzite no pak ima goliam razhod.samo emulator na landa sondata niamam imam i niakakav problem s oborotite na prazen hod, shte sam blagodaren za niakakvo mnenie.
- pepy1
здрасти dignatov
добре дошъл при нас
не съм модератор но първо ще те помоля да пишеш на кирилица
а относно твоя проблем ако не ти помага написаното до тук можеш да провериш в темата въпроси и отговори там има един линк ако там не намериш отговор все някой от колегите ще ти помогне (напоследък много от тях си сложиха газ те може и да знаят)
нямам газова но това което знам за ескортите с пластмасови колектори е че трябва да се монтират някакви кихалки които помагат да не се пръснат колекторите а може и да предотвратяват гърмежите(мнението ми не е компетентно)
kefi и acj може да ти помогнат според мен
добре дошъл при нас
- dignatov
Благодаря
Ще се постарая да пиша на български, все пак така е правилно. Много се радвам на форума и с удоволствие ще поствам, мисля че ще срещна много нови приятели и искренно съжалявам за прпуснатия събор на Форд
Безавариино и приятно пътуване на всички.
