с какво се топлите през зимата в къщи-и какви са ви разходит
bdjon
Регистриран: 25 апр 2007, 08:00
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 i 1997- colt 97i
Мнение от bdjon » 18 сеп 2007, 18:15
аз бях на парно и сега се чудя на какво да минавам че тая топлофикация егати мародерите :cry:
tata1971
отопление
Мнение от tata1971 » 18 сеп 2007, 18:51
С дърва е най-добре.Аз избрах климатик-на ток това е най евтиното.
Наесен с песен в К1.
1.8d
Мнение от 1.8d » 18 сеп 2007, 20:26
Дърва :P
ele_mak
Регистриран: 09 мар 2007, 23:42
Модел на автомобила: Fort puma 1.4. 16V. 1999г.
Мнение от ele_mak » 18 сеп 2007, 20:47
Климатик-евтино и чисто.
хем съм дива,хем красива
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 18 сеп 2007, 21:03
с дърва плюс червено вино с хубаво мезе.Я ми пишете при вас колко е керацата :?:
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
Мнение от nikolovvd » 18 сеп 2007, 21:13
За по-нормални студове си имам едно климатиче 24 000 BTU , което ми дава 7+ кW топлина.
За зверските студове -20 до 5 градуса съм си направил локално водно отопление (парно отопление съм виждал само в Перник), с мощност 24 кW, което ми осигурява нужния комфорт на близо 200 кв.м. включително и мазето. Котела работи на двуседмичен непрекъснат 24 часов режим, като ми осигурява и топла вода за къпане. Това ми позволява да плащам 20-30 лв. ток на месец през отоплителния сезон. Използвам високо калорични Домбаски въглища (170 лв. за тон в момента).
За разхода не съм правил сметка, защото имах бебе през зимите 2004-2005 и 2005-2006 (2006-2007 нямаше зима) и не са жалени средства за абсолютно нищо. За периода Ноември 2004 - Март 2005 (дъщеричката ми се роди на 31.01.2005) съм ихарчил близо 5 тона въглища. Така успях да поддържам 26-28 градуса вкъщи по понятни причини.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 18 сеп 2007, 21:28
Локално водно отопление, на дърва с пиролизен котел 42 KW.
16-18 куб.м. дърва на сезон, от началото на октомври до края на март началото април не се гаси. Зарежда се 2-3 пъти в денонощието в зависимост от температурата, регулира се автоматично котела за температурата която съм задал на водата. Отоплявам 4-тири етажа около 400 кв.м. + 200 л. бойлер за топла вода. За ток отиват 50-60лв. на сезон за ситемите (помпи и др.) дървата около 1000 лв. общо с транспорта и рязането. Удоволствието от топлината която дава водното е несравнимо, и това че не ти мирише навсякъде на дърва или въглища е чудесно.
Последна промяна от DTM на 18 сеп 2007, 21:30, променено общо 1 път.
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 18 сеп 2007, 21:29
Климатик дванайс'так :) и една печка с инфрачервени нагреватели. Климатика все по рядко го ползвам тъй като ми набъбва сметката накрая на месеца, а печката е страхотна, работи денонощно и с нея сметката ми е сравнително малка, страшно много съм доволен.
demiro
Мнение от demiro » 18 сеп 2007, 22:36
Тоже климатик дванайсетак-дефорсак+"духалки" за големите студове :wink:
showMANiak
Регистриран: 20 юни 2007, 20:13
Модел на автомобила: мечтае за фиеста
Мнение от showMANiak » 18 сеп 2007, 22:52
По принцип със парно но много рядко го пускам понеже както казват другите съм "морж" и много рядко ми е студено ;).И все пак чат пат пускам една "духалка" 2кВ за по 10-15 минути да обърне въздуха.Само в най-големия клинч връткам и парното на 6 ;)
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 18 сеп 2007, 23:30
Газова печка Diplomat, с една бутилка един месец, около 25 лева
DMX_a
BMW 320 E36
Мнение от DMX_a » 19 сеп 2007, 00:38
pantata написа:Газова печка Diplomat, с една бутилка един месец, около 25 лева
Това за 1 стая или...?
Щото аз като бях на газ преди години 1 бутилка си отиваше за седмица а си беше студено.
Сега съм на дърва и съм много доволен, особено когато се прибера в къщи последен, а навън е кучи студ... :D
Мнение от nikolovvd » 19 сеп 2007, 00:50
DMX_a написа:... особено когато се прибера в къщи последен, а навън е кучи студ...
Щасливец! А аз все съм дежурен на котела - 6 месеца в бойна готовност.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 19 сеп 2007, 08:41
Живея в апартамент с южно изложение и съм си сложил топло изолация, оборудван с два климатика, при което ток над 90 лв. все още не съм плащал, но мноооого важно е, че комшията отдолу е на дърва, с което мнооооого ми помага.
DMX_a
BMW 320 E36
Мнение от DMX_a » 19 сеп 2007, 08:51
gorskiq написа:Живея в апартамент с южно изложение и съм си сложил топло изолация, оборудван с два климатика, при което ток над 90 лв. все още не съм плащал, но мноооого важно е, че комшията отдолу е на дърва, с което мнооооого ми помага.
А колко е разликата в тока който плащаш, щото на мен сега сметките са ми около 60лв на етаж като отоплението е на дърва, ако става въпрос за 30тина лева разлика изобщо няма какво да се замислям и сменям дървата с ток...
Мнение от mrdds » 19 сеп 2007, 09:28
климатик Sharp windom DC scroll invertor + вътрешна топлоизолация depron 9mm.През зимата когато вън е +2 в апартамента е 18 без да пускам климатик.Сметките за ток са около 29лв през зимата,когато работи и 19-22лв през преходните месеци когато не работи. Апартамента е 2 преходни стаи и използвам един климатик.
Като се нанесах опитах с печка на дърва,но е кофти.Носиш дърва от мазето до 4-ти етаж,пепел,боклуци,а и не са евтини и те :evil: искарах една зима и печката замина на едни викащи мангали с каруците,дето изкупуват всичко що имаш.
iztreshtql
Регистриран: 27 юли 2007, 23:16
Модел на автомобила: Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D 140hp Instyle
Мнение от iztreshtql » 19 сеп 2007, 10:15
В мойта стая, парното на 2-3 макс се пуска, през цялата зима. Не обичам да ми е задушно. В стаята на наще парното подчти не се пуска, обаче в хола... майка ми прави ад:), два радиатора средно на 3-4 и от време на време климатика. Но както някой спомена, много важна е изолациата. И понеже баща ми е се занимаваше със стройтелство и с чичо ми имат фирма за стройтелни материяли, изолациата на целия апартамент е много добра. Това е много важно, защото като сгрееш и после много трудно истива, другото важно нещо е дограмата. Но найстина парното, май е най-скъпо. На климатик е най-добре.
Edinuser
На климатик
Мнение от Edinuser » 19 сеп 2007, 12:15
До миналата година (ноември месец) бях на парно + топла вода - ама комшиите решиха и отрязахме парното тотално.
сега съм на 1 климатик + бойлер. Под мен комшията го няма - т.е не се топли, а над мен чат - пат.
Ето и впечатленията :
Месеците когато не пускаме климатика - сметка за тока около 20-24 лв.
( преди като бях на парно 8-10 лв.) това май е основно заради бойлера.
Зимата за месеците януари - април от 42-58 лв - като климатика е нагласен да държи 18-20 градуса в стаята и отворена вратата към хола ( там държи с 4-5 градуса по-ниска температура.
Климатика го вкл. декември и го изкл. април.
От време на време сме пускали и в другата стая печка за 1-2 часа и се ползва ел. фурна - иначе готвенето е на газ.
вярно че нямаше много големи студове тази зима - но са падали температурите и под -10 а в стаята си стоеше температура +18 или + 20 както си е нагласено.
За сравнение като бях на парно без да се изкл. радиатора на 2-4 съм плащал сметки 80-120 лв с топлата вода и в стаята не можеше да качи 18 градуса ако вън е под 0 градуса.И тези сметки бяха за миналата година януари-април от тогава парното скочи още !
sweety_girl
Местоположение: София,Чепинци
Мнение от sweety_girl » 19 сеп 2007, 12:44
Живея в къща и се отопляваме с парно на въглища...Разходите-що годе прилични..
Как се ядат бисквити ОРЕО: Първо отлееееепяш .... и после си ебава майката от трохи!
Мнение от mrdds » 19 сеп 2007, 14:28
sweety_girl написа:Живея в къща и ...
завиждам ти :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
