Препоръчителен интервал за смяна на въздушен филтър?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги , можете ли да дадете практически съвет, на колко километра или време е удачно да се сменява възд. филтър?
Четох мнения на около година, на 5-6 000 км и т.н. и се чудя?
На колко ги сменявате вие?
- cenzor
A ако видимо не е задръстен ( проверих моя , изглеждаше добре) , трябва ли пак да се сменя ?AX!S написа:Аз го сменям заедно с маслото. За него няма по принцип рецепта, зависи къде се кара колата, в много запрашена среда бързо се задръства.
Или той се набива с прах вътре , а от вън се изглежда добре.
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
- cenzor
AX!S написа:Щом изглежда добре и нямаш проблеми с колата може да покараш още с него. Ако не си го сменял отдавна може и да отделиш 10 лв. и да го смениш. А може и да го изпереш
А иначе.. цената му е 32лв, а не 10
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Добре де, 10 лв. струва Filtron за моята Фиеста. Карай, 5к нищо не са, Варна е много по-прашна от София и пак не съм имал проблеми и за 10к. Вечер мия колата, сутринта мога да се подпиша на нея с пръст, за какви пархоляци си говоримcenzor написа:Смених го преди около 5000км и затова се чудих.
А иначе.. цената му е 32лв, а не 10, а и трябва да Мото Пфое, които не са ми много близо.
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
По принцип го дават въз. филтър да се сменя на се ки 10000км. но ако си на газ и ако караш много градско е препоръчително да се сменя на се ки 5000км щото моя беше на 4000 и като го извадих немам думи а това че ходиш в мото пфое и те друсат яко за филтъра си е твоя работа. Честата смяна на филтъра води до по-добро смесоубразуване и по-добър разход на гориво дали ще си изгориш парите за гориво или ще купиш филтър сам реши
- cenzor
dimbatami написа: а това че ходиш в мото пфое и те друсат яко за филтъра си е твоя работа. Честата смяна на филтъра води до по-добро смесоубразуване и по-добър разход на гориво дали ще си изгориш парите за гориво или ще купиш филтър сам реши
Ако бях с 10-15 годишна кола, можех и да се замисля...
- isoiso
То си личи, че много не се замисляш като наричаш ментета филтри сертифицирани по ISO но като си много ларш си купувай от 100лв на тая фиеста, това си е твое решениеcenzor написа:dimbatami написа: а това че ходиш в мото пфое и те друсат яко за филтъра си е твоя работа. Честата смяна на филтъра води до по-добро смесоубразуване и по-добър разход на гориво дали ще си изгориш парите за гориво или ще купиш филтър сам решиНа 3 годишна кола , на 30000км нямам никакво намерение да си играя с ментета и предпочитам да ме "друсат".
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
isoiso написа:То си личи, че много не се замисляш като наричаш ментета филтри сертифицирани по ISO но като си много ларш си купувай от 100лв на тая фиеста, това си е твое решениеcenzor написа:dimbatami написа: а това че ходиш в мото пфое и те друсат яко за филтъра си е твоя работа. Честата смяна на филтъра води до по-добро смесоубразуване и по-добър разход на гориво дали ще си изгориш парите за гориво или ще купиш филтър сам решиНа 3 годишна кола , на 30000км нямам никакво намерение да си играя с ментета и предпочитам да ме "друсат".
Колеги, не е въпроса дали човека е ларЖ, това че иска да се грижи добре за колата си и да и купува качествени консумативи, няма нищо общо с това дали е фиеста или нещо друго. Аз и на старата фиеста и купувах повечето неща от Мото Пфое и не съжелявам, пък за нова компромиси не бих направила.
FORD - Feel the difference.
- isoiso
Polly, ако знаеш какво е да си извадиш сертификат по ISO няма да говориш за компромиси, както и да е българина е с особено мнение по всички въпроси мани ги тия евтини работи слагай скъпото да ти е мирна главата, за такива клиенти умножавай всичко х2 да си ходи щастлив и това е. Едно е да искаш да поддържаш и да го правиш, друго е въобще да не знаеш за какво става въпрос и да купуваш винаги скъпото абсолютно безидейно, и на Мондеото бронята ми е 1000лв в Мото Пфое, дали струва толкова?!? Имам приятел, който си направи матрица и направо ги произвежда - по 200лв на дребно??!
Р.S. мерси за поправката на ларЖ
- Polly
Isoiso, да знам какво е да си извадиш сертификат по ISO. Ако попадна на част произведена от фирма сертифицирана по ISO, да бих се спряла на нея, но явно не съм попадала на такива части.
Но малко извън темата попаднах на препарат за почистване на тапицерия, прозведен от фирма сертифицирана по ISO, а купих и подобен от несертифицирана и първия се оказа много добър.
- isoiso
ОК, в темата ставаше въпрос точно за филтри FILTRON и през цялото време говоря специално за тях, ПолиPolly написа:Isoiso, да знам какво е да си извадиш сертификат по ISO. Ако попадна на част произведена от фирма сертифицирана по ISO, да бих се спряла на нея, но явно не съм попадала на такива части.
