Пукнат изпускателен колектор
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
На Мондеото ми (2.0 бензин 1995г.) забелязах, че му е пукнат изпускателният колектор, което обяснява защо свисти и бръмчи като камион при над 3000 оборота. По моргите не намерих такъв. Братовчед ми, който е стругар и заварчик не иска да се захване да го завари, защото можел да се изкриви. Купих една паста - Exhaust Jointing Paste на Walker и смятам тези дни да го сваля и да запълня цепнатината с пастата, но ме съмнява да стане като хората. Някакви други идеи какво може да се направи по въпроса? Пукнатината е голяма - през средата на колектора.
DTM
- Модел на автомобила: *
Ако е чугун се заварява на аргон, само че човека трябва да е чак.
Почиства се добре основата и преди да се завари се загрява, това е което съм видял и споделям.
Преди 3-4 години ми заваряваха на Фиатчето, ушите на колекторите тея през които минават шпилките и се пристяга към главата.
Площа е много малка за заварка, а усилието е голямо и ходих няколко пъти да ги правят при различни майстори и все се късаха, докато не ги направи тоя човек. Колата я кара съсед и още не е мръднала. Така че зависи си от тоя който ще ги направи.
Успех.
Успех.
AlexP
2006 Toyota Prius
Мерси. Чугун е. Ще проуча къде правят заварки на аргон тук. Ще пробвам и пастата, може пък да стане чудото. Колата върви и така, само дето бръмчи малко странно. За нов не съм питал, щото сигурно ще е над 500лв, а и няма смисъл. Щом този се е пукнал, значи конструкцията им предразполага пукане и няма гаранция, че и новият няма да се пукне.
AlexP
2006 Toyota Prius
Така и ще направя - ще пробия 2 дупки. После така и така ще ги запълня с пастата. Колко трябва да са големи - 2-3мм?cocoff написа:Независимо дали ще го заваряваш или лепиш, много по важно е да "спреш" пукнатината. Пробиват се два кръгли отвора точно в крайщата й.
Заваряването става с електроди за чугун, които не са от чугун
Деформациите след заваряване са неизбежни и вероятно ще ти се наложи шлайфане.
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Колега AlexP, тая паста смятам,че трябва да я забравиш защото до сега не съм чувал ПОНЕ АЗ , за паста дето ще издържи на такава температура, като ти се зачервят колекторите най-много пастата да се запали, аз лично смятам, че само заварка ще свърши работа няма нужда да пробиваш никви дупки, а пък дали после няма да се пукне тая заварка пак е божа работа
g.taskov
Колега неползваи паста защото ще падне, тя е за временно запушване на гърнета.За друг колектор виж 0887846111 Петко.
или "За алуминиеви и черни заварки има една фирма "Светлана 92" мисля , че и името преди бензиностанцията на Петрол в Надежда в дясно по пътя от моста на Бакърена фабрика към ЕураТек ."
Ако от София Успех.
Ако от София Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
